标题: 梅捷主板cpu供电故障 [打印本页]
作者: smart    时间: 2010-1-29 21:04
标题: 梅捷主板cpu供电故障
我的主板是梅捷的。cpu是775。我量得核心电压是0.00,复位电压是0.03,PG电压是0.07,参考电压是0.04,cpu上的时钟电压是0.00,内存电压是正常的,内存上的几个时钟电压是在0.8左右不短跳动的。插上测试卡是不跑马。请问是什么坏了?怎样才能修好?
作者: 星星01    时间: 2010-1-29 21:49
打下内存AD线阻值···
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-29 22:42
桥供电时多少,北桥虚焊cpu也会没有核心电压。
作者: 盗花香    时间: 2010-1-29 22:45
请问是什么型号的呢?
作者: 恨天无泪    时间: 2010-1-29 22:52
北桥供电问题 看看主板上是不是有两个电容鼓包了    在电容边上有一个W83310G  可能是他坏了!
作者: mikeshaws    时间: 2010-1-30 06:32
以前我碰到了类似你这样的问题。 我那个是一个场管坏了,结果导致把其他的电压都给拉低了(记得好像是内存的)。你测测,不是再来上报。
作者: 老刘维修    时间: 2010-2-5 08:50
CPU没供电,就不会有时钟和复位,更不用说PG信号,看CPU的供电场管 电源IC
作者: 伏龙天一    时间: 2010-2-5 08:58
CPU供电模块
作者: feixiang    时间: 2010-2-5 09:07
CPU座虚焊也能引起这样的问题,你按按 CPU座,和北桥! 不行就换个电源管理试试
