标题: 主板通电 点不亮 [打印本页]
作者: 学修主板菜鸟    时间: 2010-1-29 20:44
标题: 主板通电 点不亮
主板通电  点不亮  风扇也不转  请老大们指点一下
作者: fsh    时间: 2010-1-29 20:58
开关上有电压吗?什么板号的主板?
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2010-1-29 21:06
这么问问题 不用我说这菜鸟  老师们也不知道该怎么回答你
作者: shpc8428    时间: 2010-1-29 21:43
呵呵。LZ。你文字描述太少,我们没办法帮你诊断。除非我们是神童能猜到你的意图。
作者: 风雨者    时间: 2010-1-30 08:18
那就先查有主板上无明显短路和触发电路
作者: 三羊亮    时间: 2010-1-30 15:38
呵呵   是  CPU坏了吧
作者: 林志远    时间: 2010-1-30 18:14
应该是没触发吧,看看开机电路。
作者: 木鱼    时间: 2010-1-30 21:03
先看一下各电压是不正常,然后查时钟和复位.
作者: 夏娜来了    时间: 2010-2-5 10:12
我只能说看CPU在看内存在看显卡
作者: IT精英    时间: 2010-2-5 11:02
看下电源是否损坏
作者: 一条柴    时间: 2010-2-7 11:37
楼主的帖子太精简了,惜字如金拉
作者: 燕锋    时间: 2010-2-7 22:37
最少把你测得结果发上来给大家看看啊,不然怎么帮你分析
作者: huayunfengok    时间: 2010-2-12 21:41
我说
你还是换板吧
  哈哈 说让你说的这么少呢
不明白啊
作者: 燕锋    时间: 2010-2-13 11:31
先查电源。在查主板
作者: 硬盒红塔山    时间: 2010-2-13 12:30
同意14楼的说法,,哈哈。这个最直接~~~
作者: 小板子大学问    时间: 2010-2-15 00:40
其实楼主的动手能力还是值得肯定的,敢没基础就拆板子自己搞;但在这里还是劝楼主一下,没基础最好少动,扩大故障后再想修就难了。
作者: 天工电脑    时间: 2010-2-20 09:18
你说的什么问题啊
   不上点换电源了吗
   换了  就看开机电路啊
多看看新手必知啊
作者: 一扇门    时间: 2010-2-20 21:45
同意18楼说的。
作者: 爱思洁    时间: 2010-2-21 17:13
你说的通电不亮
是电源指示灯亮吗
如果是的话这个应该查一下开机电路  或机箱开关
作者: 槐米    时间: 2010-2-25 22:46
先看下 开机电路。。然后不行再 替换检测下
作者: IT精英    时间: 2010-3-9 23:53
这样可能的问题太多了
作者: 大维电脑    时间: 2010-3-30 21:00
上测试卡了吗 能跑码不? 各个测试点电压都多少? 都说说啊 不说谁帮你解决
作者: bruce1323    时间: 2010-3-31 12:45
先修开机电路
作者: 大米虫    时间: 2010-3-31 13:52
问题的重点都没说出来,太笼统了。
作者: 小小稀饭    时间: 2010-3-31 23:03
这个问题。。
作者: 什么世道    时间: 2010-4-1 12:24
强制开机能点亮吗 若能点亮查开机电路
作者: 源汇电脑    时间: 2010-4-3 23:55
看楼主问的问题 就知道 可能楼主没插CPU的四针小电源
作者: 553528623    时间: 2010-6-23 22:32
测开机端有无电压   具体的不好说了  你这毛病可能产生的故障点太多   虽然毛病不大  但这里面不是一句两句你就学的会的
作者: ck530    时间: 2010-6-24 20:27
没有CPU核心供电有的风扇就不会转
