标题: 笔记本充电问题 DELL M1330 [打印本页]
作者: 言猛    时间: 2010-1-29 20:23
大家好  今天接到个dell m1330的机子   电池充不进电   电源适配器是的好的   电池据客户说也是好的  因为他已经换了 两个电池 还是不行   大家谁知道这款机子的充电问题  谢谢指教  在线等
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-29 20:30
在系统里能认到电池吗?能不能正常使用?换个充电芯片试试
作者: 言猛    时间: 2010-1-29 20:43
系统里电池图标打个叉  不充电
作者: 言猛    时间: 2010-1-29 20:44
拔掉电源能用2分钟  就关机了   不论冲多长时间  都这样
作者: 钦胤维修    时间: 2010-1-29 21:05
你自己换个是能冲电的电池试试能不能冲电,不能光听客户的。
作者: 言猛    时间: 2010-1-29 21:10
客户的电池是我们帮着定的 应该不是电池问题  适配器是好的     对了 忘了问句  dell 适配器中间那根针的电压多少算是正常的呢?
作者: 王志佳    时间: 2010-2-3 16:01
楼主你的那不充电的机器修好了吗?
作者: 维修峰哥    时间: 2010-2-3 16:09
里面那根针是19V的吗
作者: 墨星    时间: 2010-2-3 16:22
中间的针是3.3V
作者: 王志佳    时间: 2010-2-3 16:24
我测的中间那根针是2.73V,电池不充电是不是和电压低有关系呀?
作者: 言猛    时间: 2010-2-10 22:31
机器搞好了  原来是USB小板的一个MOS管坏了   这个机子的电池接口是一个单独的小板  上面有个USB借口 原来是客户把水搞到usb口了  小板烧了  所以电池不能充电
