金长城173A+r白屏
宁强侯张工
2010-1-29 20:21
金长城173A+r白屏
该机跟宏基的部分机器一样,是TCON接口的,可以正常开关机,但是白屏,与LVDS 接口的不一样,白屏时还可能按出菜单。哪位高手修过,如下图
(53.77 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2010-1-29 20:21 上传
(88.8 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2010-1-29 20:21 上传
极品电脑
2010-1-29 20:25
估计驱动板是坏的
武汉天涯浪子
2010-1-29 20:50
白屏能按出菜单,那就先刷MCU
维修公司
2010-1-29 21:23
这个是长城早期的机器 程序不好找
亿号
2010-1-29 21:32
不是屏坏 就驱动坏了
实战高手
2010-1-29 21:47
白屏能按出菜单不是屏的问题,应该是程序的问题
桂林小王
2010-1-29 23:22
程序有问题
找程序吧
宁强侯张工
2010-1-30 09:47
哪位好心人能提供下程序
会员197011
2010-1-30 10:45
上这个牌子的网站找吧。
龙盛
2010-1-30 12:36
有台日立换过高压板后,开机白屏,但也能正常显示出图像。说不定你接上主机也能使用。
宁强侯张工
2010-1-30 19:28
找不下源程序,谁能提供下
dcdzzz
2010-1-30 19:33
实在找不到同型号的,就按屏的型号找。
小王良
2010-1-30 20:01
这个程序可能不好找了.
落叶流声
2010-1-30 21:37
以见U型灯管的屏了,呵呵,我以前找过,也没找到程序,不过直接替换过MCU,这个MCU坏的比较少,驱动板的大芯片坏的不少,记得是2523还是2023来的
宁强侯张工
2010-1-31 10:19
大芯是gm 5126
难道是它坏了
宁强侯张工
2010-1-31 10:27
驱动板和屏上全是标写着 A170E2-H-S 这应是奇美一体屏,
