标题: 联想品牌机的台达电源!!!!! [打印本页]
作者: 英雄    时间: 2010-1-29 20:05
标题: 联想品牌机的台达电源!!!!!
故障:能正常开机,但有不间断断电并不能开机的情况!要等数分钟或几十分钟才能开机。
分析:开光管,整流二极管都无异常,300V整流电容俩端电压正常,并无鼓包现象。5V 3V阻值为10几欧,12V有100欧。小电容也没有明显鼓包。
灰线待机电压有5V!!
求思路,还是直接换电容,(电容并没有明显鼓包,是不是要全换 )
作者: 英雄    时间: 2010-1-29 20:06
晕,搞错是全汉电源
作者: 全旺    时间: 2010-1-29 20:10
有时电容坏了并没鼓包,还是换了一试.
作者: LZYZP7168    时间: 2010-1-29 22:48
先换电容,再考虑会不会是虚焊!!!
作者: 石头+卡农    时间: 2010-1-30 23:49
查一下绿色紫色供电电路中的电解电容 可能是漏电引起的
作者: 大司马    时间: 2010-1-31 20:40
VSB5V滤波不良。
作者: 英雄    时间: 2010-2-1 21:11
换了紫线电容,目前测试还没问题
作者: twnet    时间: 2010-2-1 21:35
你的和我的差不多,KA431 边上有个小瓷片,或1u电解,要是开不开机时测紫线达不到5V 试着把它拿下来再测5V   vsb电压正常不
