标题: ACER 5580通电无显 [打印本页]
作者: 广州盛威    时间: 2010-1-29 20:03
标题: ACER 5580通电无显
今天接到一ACER5580的机子,通电后电流跳到1。05A左右俳徊接外接内接都无显,吹了下显卡7300的,结果还是一样的,CPU、内存、北桥、显卡供电都正常,时钟也有,复位不知测哪里没测,BIOS供电,片选都有,有修到的朋友请帮忙解答下!不知是否要刷下BIOS?
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-29 20:15
做显卡,7300显卡容易虚焊呀
作者: sfishyu    时间: 2010-1-29 20:18
片选有复位就应该是ok了,上内存和不上内存结果一样么?感觉像没过内存
作者: 广州盛威    时间: 2010-1-29 20:20
不插内存的话也是跳到1。05A左右过一会儿就在0。95A定下来了。
作者: 王凡林    时间: 2010-1-29 20:21
重做一下显卡BGA
作者: 广州盛威    时间: 2010-1-29 20:26
此显卡以前没动过,我加焊了一下,也吹动了,但结果还是一样呀
作者: 广州盛威    时间: 2010-1-29 20:41
如果是显卡问题的话加焊怎么一点变化都没有呀
作者: huangcheng1124    时间: 2010-1-29 20:52
显卡的问题,加焊没有用有。拔下来重做一遍就会好。
作者: 广州盛威    时间: 2010-1-29 20:55
好的,明天我做做,但一般情况下加焊下多少有反应的呀,只要不是坏的
作者: 独行的狼    时间: 2010-1-29 22:04
感觉是内存不过
作者: 零点人生    时间: 2010-1-29 22:41
可能是显卡的问题,量一下,北桥到显卡的电容,阻值和容值,可能会量到问题,如果没有的话,只有换个显卡试试了。
作者: chenjiahao    时间: 2010-1-29 23:37
我感觉是显卡问题。因我有遇到过这样的问题。
作者: 广州盛威    时间: 2010-1-29 23:39
零点人生 发表于 2010-1-29 22:41
它们之间的电容阴值量了,这款机子比较直观,都是350几,应该正常的
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-30 08:21
显卡的问题 楼主只用风枪稍微吹下是不能解决问题的
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-30 08:39
7300都是显卡的问题了。换一块显卡应该会好了
作者: 清风陈    时间: 2010-1-30 10:25
楼主还是换显卡把。。。。
作者: tangjin    时间: 2010-1-30 10:29
7300显卡很容易虚焊,取下重做吧
7300显卡很容易虚焊,取下重做吧
作者: 广州盛威    时间: 2010-1-30 21:23
各位,此机显卡已换两个,效果都还是一样。(显卡确定是好的,也做好了)拨掉显卡后电流能跳到0。78A左右,准备刷个BIOS看看,明天有结果再发布。
作者: 李明皓    时间: 2010-1-30 21:48
重新植个珠吧。
作者: vivi218916    时间: 2010-1-31 16:40
我想應該是顯卡下面BGA有雜質造成虛悍
作者: 广州盛威    时间: 2010-2-2 22:04
各位还真不是显卡问题,BIOS也刷了还是一样,换一个北桥后解决!!
