神舟笔记本出问题
czhorcbc
2010-1-29 19:54
神舟笔记本出问题
型号M120C
屏幕出现 cmos settings wrong
cmos date/time not set
press F2 to RUN setup
我按了F2键没有用,我外接一个USB的键盘也没有了,现在不知道如何是好
志虑高远
2010-1-29 20:01
如果不进BIOS设置能正常进系统吗?不行放下BIOS电池试试看
天下
2010-1-29 20:03
另外还要保证键盘好用!
蚂蚁快快跑
2010-1-30 22:50
过去常见台机有这种现象。拔掉键盘,再插上,按F2就可以启动了,然后再设置BIOS。电池没电可能导致这种现象发生。供您参考。
tangjin
2010-1-31 09:56
应该键盘环了吧,换个试下
红尘一笑哈哈
2010-1-31 10:26
需要运行BIOS设置程序啊
枫叶漂湘
2010-1-31 11:26
CMOS设置错误
的CMOS日期/时间没有设置
按F2键来运行安装程序 在那就不走了吗,如果能进系统进了,再改下呀,要不放电试试,还有可能是BIOSS错误..
新手问道
2010-1-31 14:14
换个好的键盘就可以了
