hp笔记本不能充电
周德伦
2010-1-29 19:14
hp笔记本不能充电
我今天修一台惠普200的笔记本插上电源适配器就听到电源适配器短路的声音。在其他笔记本上能充电。于是我打开笔记本在19V到CPU供电的地方都量过没有短路。于是我把电池装上。再试好了。能充电那!我不知道是怎么好的。我烤了5个小时都没有问题就交给客户了。我心中的结没有解。不知道同行遇到过我这个问题了吗?
余文明
2010-1-29 19:31
是220V擦到适配器的头接触不好??
周德伦
2010-1-29 19:50
不是的,我把它插到其它的笔记本都行,在这个笔记本上就不行,还有短路的声音唧唧的
多多
2010-1-30 09:09
你没有拆机检查一下吗?
夏娜来了
2010-2-4 20:28
会不会是电池和主板的地方有问题
jackey829
2010-2-13 00:27
可能是充电输出与电池外壳有短路现象!
jackey829
2010-2-13 00:29
纠正一下,可能是充电输出电路与外壳的地线金属片有短路现象也说不定啊!
魔鬼的主意
2010-3-14 16:57
太笼统了,裸板测试下看下啊
龙争虎斗
2010-3-16 13:15
楼主说的有道理,把接地金属片好好掰直一下.也有可能你拆机时不留意碰直了也说不定呢,好了也不知咋好的?
魔鬼的主意
2010-3-16 16:00
适配器功率过低不
破天一见
2010-3-16 18:36
可能返修哦。
槐米
2010-3-16 18:50
有遇到过笔记本按上电池开机就蓝屏的。
无锡小何
2010-3-16 19:05
应该是接口部分短路吧
武彬彬
2010-4-7 10:41
jie kou jie chu wen ti,
敬业电脑
2010-4-8 21:43
应该是接口电路的问题吧,所以你拆拆就好了~~
修到天亮
2010-4-9 10:08
是不是一开始,客户的电池装的接触不好,楼主重装一下又正常了
ismemario
2010-4-11 22:56
到现在返修了没?很想知道,还是一直就好了?
你想要的网络
2010-4-12 09:48
我也遇到一次,等我打开检查,都正常,再装上去,好了,可能是接触问题
顶级螺丝工
2010-4-29 10:04
应该是主板接口问题
cxkjjlb
2010-4-30 12:21
有可能适配器接口松动 虚焊 拆机看看
tonyxu
2010-5-9 22:49
可能是电池充电电路部分与机壳接触短路了
yuri
2010-5-13 10:09
适配器电容爆浆了?
270985121
2010-5-13 10:24
他那个电源是原装的嘛,HP机器很麻烦,有些机器必须配原装电源,我就遇到一个。用待用电源鼠标乱跳的,换个原装就OK了
hackbin
2010-5-13 18:49
会不会是主板问题
笔记本维修工
2010-5-15 13:38
有些国产电池 容易出这个问题 有时候还不充电 从装就好了
虎头羊
2010-5-17 16:17
充电上下管 加焊一切OK
