电脑电源对管用IGBT替换
lish2
2010-1-29 17:42
电脑电源对管用IGBT替换
想向这里的师傅请教一个问题,电脑电源对管用IGBT来替换不知行不行得通?最近因为公司里有一台小型变频器报废了,就拿来玩玩,拆开看到里面用了7个IGBT的管子K25T120.突然想起IGBT正好是拥有MOS管好驱动的特性和功率三极管的低阻导通的优点,而且K25T120耐压有1200V,电流最高达25A。我个人认为只要G极驱动电路匹配就应该能用上的。不知道能不能改换到AXT电源中?
偶新人一个,修过四个电源,两台修好,还有两台正在修理中,有一台就差一个集成块SG6848D辅助电源起振驱动芯片,市内买不到--!郁闷。有一台是佑泰300U(做工真的很烂,被动PFC的那块电感居然是假的,没有EMI滤波,就连防浪涌过压的压敏电阻都没有,里面元件少的可怜。),打雷后开不起。+5VSB没有,拆开后,保险还是好,整流桥四个二极管也是好的,滤波电容完好。再量那三个功率三极管也是好的,辅助电路上的电阻、电容、二极管、稳压管全好。之后为谨慎起见,把辅助电源的那个功率三极管13003换成新的C5027,还是不起振;之后把 电容和稳压管、二极管、三极管C2655、光偶 全换(公司里面不缺这些器件),同样不起振。现在怀疑是辅助电源的变压器有匝间短路,这个没得换了(这个辅助电路跟其他的不一样,有点看不懂,而且元件比其它的电源很少了很多,功率管的E脚就没那个几欧的电阻,直接接到初级负端,B基也没有1.5K的分压电阻,却经(稳压管//电容)、电阻到初级感应线圈到负端。而C2655c只有一个0.01U的电容到负端。光耦的3号引脚直接连到其基极,光耦4号引脚串一电阻到初级感应线圈)。
维修公司
2010-1-29 17:44
大材小用 而且不能代,,,,电源的对管现在都是普通三极管的,,,
lish2
2010-1-29 20:54
请给个不能代替的理由,谢谢。如果只是怕大材小用什么的,可以不一定要用K25T120的,换成其他小一些电流的IGBT总该得吧.
小麻烦
2010-1-29 21:07
不能代的理由是元件的特性不同和电路设计决定的,要不楼主找个好电源把原管拆了装上IGBT试一下,恐怕要爆炸呢!后果不负责!
朱波云
2010-1-30 21:47
我在用UC3843的台达电源上用过IGBT管(电磁炉上的),已用了两年多了没事,但在494的电路中不敢用,你试试看,好用回个贴。
