标题: foxconn 北桥芯片,风扇问题 [打印本页]
作者: 一只小蜜蜂    时间: 2010-1-29 16:30
富士康的主板,北桥芯片原装风扇坏了,是三根线,换了一个两根线的,无法开机,提示NB fan is slow......,然后就关机了
没有其他三根线的NB风扇了
BIOS设置NO ERROR也不起作用,有没有别的办法?
作者: pcacz    时间: 2010-1-29 16:41
最好还是装一个好的散热器上去,不然北桥不稳定会死机的。。BIOS里也有调节风扇的选项你找下
作者: 一只小蜜蜂    时间: 2010-1-29 17:37
BIOS翻遍了,就是找不到关于这个选项的,谁知道呀...
作者: 显卡修好了    时间: 2010-1-30 04:55
这个 好像必须要检测到  nb  fan  吧
这是 BIOS的 出厂设定吧
堪为不错的  保护功能
作者: mikeshaws    时间: 2010-1-30 06:27
这个北桥风扇必须加上去。没有设置的选项,No Error是针对主板上其他的硬件,对这个东东不起什么作用。
