死机
华硕.电脑
2010-1-29 16:26
死机
电脑死机原因!请教....
这台主机有好长时间了,没去弄,这两天有空,拿出来修修,原来知道原因就是死机有时连系统都装不进去,装到一半就死了0...
今天拿出来装,还是死机,主板CPU供电电容换了(原来电容看似没问题,死马当活马医),外观也看不出来哪儿有毛病,内存换过,显卡换过,硬盘拿到别的机器试没有问题...电源也换了...
今天能装上系统了,谁知过一会儿就又死机了,(技嘉P4 533的845主板)
请教大虾,我该怎么弄.....
南昌环宇维修
2010-1-29 16:30
像你反映的这样 你检测了CPU供电上下管D极的对地阻值吗
南昌环宇维修
2010-1-29 16:31
还有就是CPU上加散热膏了吗
漂泊天下
2010-1-29 16:42
我也是一块845板子啊 什么都换过了 还是死机
做到一半就死 去别的机子GHOST一个解压也是死
都搞郁闷了 现在准备对BIOS和桥下手了。。。
华硕.电脑
2010-1-29 16:46
4#
漂泊天下
谢谢一楼三楼,进BIOS不会死,不能说是主板的问题吧
杨婉丽
2010-1-29 18:08
供电和时钟测一下,电源换个大点功率的,否则的话就是桥的问题了。
xiaoyixinfeng
2010-1-29 18:13
查查硬盘数据线有无问题,不行就换桥试试
天涯孤星泪
2010-1-29 22:01
你换个小点的CPU试试
显卡修好了
2010-1-30 05:05
4# 漂泊天下
华硕.电脑 发表于 2010-1-29 16:46
呵呵 这点 你想歪了
在cmos下远远没有os下要求的高
建议楼主 加焊下北桥
多多
2010-1-30 09:02
和SB部分范围有关
新海月电脑医院
2010-1-31 21:35
如里主板CPU座是BGA的话应该考虑一下CPU座虚焊。
ZH飞雪
2010-1-31 22:35
我记得这种板子内存供电不足的比较多再就是虚焊也比较多
zhang209
2010-1-31 22:57
CPU风扇换个好点的试试
gmegjj
2010-1-31 23:06
CPU座是BGA的话应该考虑一下CPU座虚焊,我遇到个这种情况,按住CPU就行。运行一会就死机了
蓝紫心
2010-1-31 23:37
散热不好吧!!
盱眙桂林
2010-2-1 08:51
"装到一半就死机了" 是GHOST一半还是解压时死机?
华硕.电脑
2010-2-1 10:34
加焊SB过程,不小心把SB移动了,此板报废.........
错没爱你
2010-2-1 11:36
加焊一定要小心
不要压力
2010-2-1 11:54
你的电脑估计散热不良啊 导致死机
你看一下你的cpu风扇是不是转不动了啊
