如何对硬盘低级格式化!!求解!
电脑商城
2010-1-29 16:11
如何对硬盘低级格式化!!求解!
如何对硬盘低级格式化!!!!!需要什么软件、命令。
另需求对DM格式化的方法与图解!
yacai21cn
2010-1-29 18:50
百度一下自然有,如果是硬盘有坏道格了也用不了多久
奔跑中的维修者
2010-1-29 19:56
网上有DM的视频教程的
菜鸟阶级
2010-1-29 20:16
dm低格百度很多图解!
kevinbao
2010-1-29 21:00
自己要多动脑子,这样进步才会快
张先生
2010-1-29 21:07
现在的硬盘用低格软件基本上毫无用处,如果说有用处的话,就是把好盘格成坏盘。除非你用的是早期的硬盘。
奔跑中的维修者
2010-1-29 22:02
张先生说现在的硬盘用低格软件基本上毫无用处,能说一下具体的原因吗?
张先生
2010-1-29 22:16
低格分5个层次,早期低格软件大约包含5个层次的3~4个,现在基本上只剩下一个和MHDD擦除功能类似的功能。如果用早期硬盘的低格软件低格,由于现在的硬盘盒早期有很大的不同,所以有损坏的可能,而且可能性还很大。如果用目前的低格软件也不过象用MHDD擦除,能解决多大的问题呢?!
SCSI硬盘自带的低格功能不在我讲述的范围之内。
张先生
2010-1-29 22:30
比如PC3000 ISA WD盘的模块有个内部低格功能能重建P表清空G表(老的低格软件也含类似的功能,比如给硬盘建立坏道表,但不能用在新式硬盘上),而现在的低格软件的功能根本不能做到,所以不在一个层次上。
现在的硬盘都是不做低格的了,出厂做好,你用到坏。
槐米
2010-1-29 22:50
学习了,看来新 的硬盘格式化不行了
熾天使
2010-1-30 21:59
张先生,你能说的具体点吗?刚那些看了,有些懵懂,在详细点,谢谢了!
张先生
2010-1-31 08:36
熾天使 发表于 2010-1-30 21:59
详细不详细无关紧要,要明白你就得去了解硬盘的历史发展过程,不了解历史发展过程你就不可能明白。
kwaiwei6003
2010-6-27 20:15
的确是这样。之前有个希捷500G,用工具扫描出开头有七八个红点,想着用低格格一下,这下子完了。。。一格之后,开头的红点是没了!用慢速扫描后得到的结果,整 个盘分了三段,上部份没有红点了(未低格前有七八个的)然后到中间部份,全是红点,占了很大的地方。直到底下只有几行没事的。当时就晕菜了!
hacker4017
2010-6-30 10:38
低格尽量少用啊 三次你的硬盘就废了~~
yuri
2010-6-30 19:36
对于现在的硬盘来说,低格不要用,真的
wsc7670040
2010-7-1 00:31
在你要格的分区,点右键选择里面的格式化磁盘就行了。。。
yangyabingyb
2010-7-1 01:22
要彻底的格式化的就要D格了
ck530
2010-7-1 19:56
用GDISKl 用GDISK /?里面有参数可以看到 我也忘了具体参数
名字可以这么长
2010-7-2 03:09
当年用LFORMAT格一个2.1G ST,用了4小时,现在你格一个500G,2000小时。
呵呵,呵呵呵呵。
光电费,你可以买一个了。
诺天工作室
2010-7-2 09:01
就是硬盘技术在更新 软件维修工具没更新。 大多用了 没效果。
Mr.Liu
2010-7-3 15:08
说的好严重 给楼主一个建议 其实 BAIDU 是你最好的老师。如果在上面查不到了 在到论坛提问。要不会被人无视掉的
lihui6352
2011-1-31 14:32
dm就可以低格呀
平帅召
2011-2-8 23:37
低格的时候不要选择LBA模式 一般40分钟就可以低格完毕
任何大小的硬盘都可以
黄建520
2011-2-9 11:24
下载一个硬盘低级格式化软件
进PE后吧他隔了就行
zxl71916
2012-11-17 14:20
百度搜索硬盘低级格式化软件有的
qmyqmyqq
2012-11-22 12:31
效率源也不错,里面有低格
xuke0323
2012-11-22 12:39
用mhdd 里面的 erase 可清除红色 和绿色块
