三星940nw 开机显示下就黑屏了 求教
三点水
2010-1-29 15:16
三星940nw 液晶显示器 ,刚开机能显示,三秒钟就黑屏了,按键板的灯正常亮,请各位有经验者,赐教。
武汉天涯浪子
2010-1-29 15:18
先量升压变压器的次级2个绕组的阻值,相差太大就换掉吧
会员197011
2010-1-29 15:24
高压板坏或者灯管坏或者电源滤波电容坏。
维修公司
2010-1-29 15:36
变压器的问题大一些
xiaoyixinfeng
2010-1-29 15:42
查查高压板和灯管有没有问题
高邮翔飞
2010-1-29 15:50
三星高压变压器爱坏。。。。。
夜乌鸦
2010-1-29 17:29
19寸的 电容和变压器
三点水
2010-1-29 19:03
是300v的大电容吗
三点水
2010-1-29 19:03
升压变压器的阻止相差不大,问题就是依照通病应该是高压板那块出问题了,电源板输出 5v和18v正常,有没那那位能给你具体的解决思路
三点水
2010-1-29 19:04
灯管没有问题就怀疑高雅那快了。
三点水
2010-1-29 19:06
楼上说那个升压变压器是指的是给灯管升压的变压器吗? 能不能在说明白点
sysccy
2010-1-29 19:31
三星很多坏变压器的。~!!
chxd23
2010-4-4 10:45
这款机器的高压板容易坏,换一个高压板吧
黄俊涵
2010-4-4 12:36
三星很多电容爆的,先看看,再不就是高压板或者灯管问题了
nbv98700
2010-4-4 12:57
换个高压板吧。三星的变压器容易坏。换个变压器还不如直接换个高压板了,差不了多少钱
周口李师傅
2010-4-7 18:17
高压包坏的最多,还有看一下信号电压是不是能持续,或者是没有电压,顺着信号端查中间有一个33的电阻,看下是不是变质了,换掉就可以,也可以用导线连,有过成功案例..
段氏电脑
2010-4-7 23:13
三星机器的通病:二次电源部分的电容和高压线圈。
农明森
2010-5-6 09:31
正如一楼版主所说的,应该是高压线圈坏的可能性最大。换个试试咯~!这是三星这个系列的通病,我有换过,成功的。
小机警
2010-5-6 16:55
变压器坏,通病
赵伟超
2010-5-6 17:09
黑屏是先用手电筒 看液晶屏上是否有隐约的图像 如有即表明背光源电路损坏 拆机检查先看三星一体版上各个元器件是否正常 没有坏元件的话然后用外接灯管替换 是否能正常启动 不能即表明高压板 有问题 用万能表侧高压包线圈次级绕组 阻值是否一样 否之替换 三星有烧高压包的通病:
