标题: 主板进系统死机有 时候蓝屏 [打印本页]
作者: arsen    时间: 2010-1-29 14:16
标题: 主板进系统死机有 时候蓝屏
主板进系统死机有 时候蓝屏。主板型号是KM400A,,,请版主帮帮忙啊。。。
作者: 痞子雷    时间: 2010-1-29 14:31
。。。。。兄弟,你那么确定是你的主板蓝屏?
内存,硬盘,数据线,系统这些查过没的?
先去查了再说哈
作者: 才敏    时间: 2010-1-29 14:33
先最小化试试,在来确定是不是主板问题啊,这么不详细怎么帮你啊
作者: 茶叶蛋    时间: 2010-1-29 14:45
如果确定是主板造成的死机的话,换个时钟晶振看
作者: 寻找资料    时间: 2010-1-29 14:51
这个不一定是主板的问题
有可能是内存也不一定
你先用排除法去查问题
作者: 龙盛    时间: 2010-1-29 15:19
死机是怎么死法,如是重启或者卡住画面不动,像散热不好,供电不稳。这就要看CPU风扇和加散热脂了。供电哪得看市电或者电源里面。如是蓝屏哪就是内存故障多一点,硬盘其次。换内存试,或修描硬盘有没有坏道。一步步排除。
作者: 吐血民    时间: 2010-1-29 15:21
这种问题怎么回答,估计除了机箱可以排除,其他硬件都有可能
作者: 风雨多情    时间: 2010-1-29 15:24
楼主,有没有先检查下,硬盘,内存啊,再不行重装个系统试试啊,先确定是不是主板坏掉
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-1-29 15:44
先用pe进下 如果不行 就在换个电源看看
作者: 木雨林风    时间: 2010-1-29 16:04
先吧线,盘,好好检查,,如果好的话,,要看看内存,,内存的损坏,,会导致进不了系统,或蓝屏,另外显卡损坏也会导致这样的情况,,换换试下哈
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-1-29 16:16
我个人的解决方案  1:驱动故障   装系统        2:内存故障换内存        3:主板故障     一般再CPU电路
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-1-29 16:17
补充一点    有可能分区表错误
作者: 思忆流水    时间: 2010-1-29 16:19
兼容问题也会这样子的
作者: 电脑商城    时间: 2010-1-29 16:55
换个内存解决问题,内存与主板不兼容!有很多情况就是主板挑内存造成的,很少在硬盘,如果硬盘没坏道、坏扇区,那一定是内存了。
作者: 杨婉丽    时间: 2010-1-29 17:01
内存,硬盘,时钟与供电都会出现些类问题。
作者: 水金鱼    时间: 2010-1-29 17:13
内存或硬盘
作者: 又一年鼠    时间: 2010-1-29 17:17
我之前有台AMD 5000+ C61  4650 500G硬盘 有时玩CF蓝屏
   我估计是硬盘 结果换个别的硬盘 搞定了
蓝屏 有多种情况
作者: 无泪之城    时间: 2010-1-29 17:39
如果排除了其他外部元件的话,重点查内存
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-29 22:41
CPU坏了,换个CPU试试,462的。
作者: 爱情杨文    时间: 2010-1-29 22:45
第一:装系统,第二:换内存条,第三就是显卡主芯片虚焊   就着三条,绝对
作者: 小彭维修    时间: 2010-1-29 22:59
还有一条是电源负载能力低~用替换法
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-29 23:19
CPU坏了,换个CPU试试,462的转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-170502-1-1.html
作者: 主板王子    时间: 2010-1-29 23:29
这样的问题大多数是NB的问题,可是也有可能是12V供电的问题哟,我看做BGA吧,可能会好的,今天客户也拿来了一块主板,说好生机可是我玩了一天都没问题。很多也是其他问题引起的,我看BIOS也有可能吧。
作者: 显卡修好了    时间: 2010-1-30 00:51
楼主tidewater问题  太模糊
,请用排除法锁定故障后再来发帖求助
作者: mikeshaws    时间: 2010-1-30 06:43
告诉你一个很有效的测试方法! 如果你能用安全模式进去的话,并且不发生任何异常,第一:系统是没问题的。
硬盘如果用了很长时间,并且有声音的话,你用检测软件检测一下硬盘,如果没有坏道,OK,第二:硬盘没问题。
以上的两个如果还没解决你的问题的话,你试着把你的内存换一个插槽或者拿下一根内存,只上一个,或者换内存测试。如果OK,就OK了。
还有电源出问题也会导致蓝屏的,你把电源拆开看有没有电容爆了。还有个就是北桥也有可能会导致蓝屏事件。
答案我已经给出了,快给分子我吧。
作者: 蓝紫心    时间: 2010-1-30 10:08
主板电容爆,或者内存问题!还有可能是显卡问题!
作者: 九尾狐狸    时间: 2010-1-30 11:17
首先排除软件问题,1:换个系统试试,从装下驱动。2:清除灰尘。 3:尝试换内存,SATA硬盘,换根硬盘数据线。4:打内存到北桥的阻值。 5:换桥
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-1-30 11:38
现在一个V星的主板,焊过北桥也是这样,装完系统蓝屏,没办法了
作者: 87830442    时间: 2010-1-30 11:45
先检查CPU主板各个温度  然后要看主板上的电容是否有爆浆的  鼓包也不行 立即换掉  查看显卡是否有问题  MHDD检测一下硬盘  看是否有坏道  如果以前这台机器没有这种情况的话  排除不兼容问题  内存要重新插下 你在试试
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-1-30 11:55
先换个内存条,试试,这里高手都说完了,呵呵
作者: 马剑平    时间: 2010-1-30 13:23
凑凑热闹    凑凑热闹         凑凑热闹
作者: 李小迪    时间: 2010-1-30 13:26
故障分析有如下:
1、内存导致机器蓝屏
2、显卡导致机器蓝屏
3、硬盘坏道导致机器蓝屏
4、桥轻微空悍也会导致
5、系统版本不符合也会导致
问题一步一步排除!
作者: 错没爱你    时间: 2010-1-30 17:49
先一个一个试吧  我也遇到过  硬盘问题
作者: yy1551yy    时间: 2010-1-30 19:51
把主板的声卡网卡屏蔽试试
作者: lcybda    时间: 2010-1-30 21:09
系统或硬件不兼容引起的吧
作者: 月饼    时间: 2010-1-31 00:31
第一:换内存
第二:换显卡
第三:北桥
作者: 胡一刀    时间: 2010-1-31 00:37
老大
你讲的也太精简了
先重硬盘 内存 显卡用替换法试出了在说吧
作者: 小赖    时间: 2010-1-31 11:03
楼主这10分估计没人赚得了。说的故障太抽象了,正如楼上所说。除了机箱,什么都有可能.
作者: hz9xdn    时间: 2010-1-31 11:59
我遇到过。你吧内存内存曹都洗干净。可能OK。
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-31 13:24
你那个主板不是AMD462接口的吗。
作者: fxlon    时间: 2010-1-31 13:30
有可能是CPU问题
作者: 风仔哥    时间: 2010-1-31 13:56
小赖 发表于 2010-1-31 11:03
别说得太绝对,如果机箱性能差导电,说不定也有可能!
作者: 沧海一刀    时间: 2010-1-31 17:58
按照流程,一步一步查,先最小系统法看看。进其它系统会出现同样的问题么?
作者: 其实我不帅    时间: 2010-1-31 22:32
第一 上CPU 内存 显卡 (这些东西确定是好的) 接U盘或光驱进PE  看看是否蓝屏
这样可以排除驱动不兼容 或硬盘有问题
如果不蓝的话   说明问题在硬盘或 系统上
如果还蓝屏  换条子/显卡    换内存或北桥供电管子 滤波电容  CPU滤波电容
还不行就是北桥的问题了
作者: 爽仔    时间: 2010-1-31 22:54
硬盘分区错了,会这样。
作者: gmegjj    时间: 2010-1-31 23:09
蓝屏一般是内存有问题
