标题: 内存旁边有两个场管,一个给内存供电,一个是什么供电用的? [打印本页]
作者: 踩着棉花糖    时间: 2010-1-29 13:51
图在附件:
黄圈内:
场管:P3057LDG
G:5.07V
D:3.03V
S:2.62V
形状像1117的东西:L1087G-DIL39
1脚:3.36V
2脚:1.54V
3脚:0.29V
绿圈内:
场管:P3057LDG
G:4.85V
D:3.03V
S:3.38V
形状像1117的东西:P3057G-UIK22
1脚:3.03V
2脚:3.37V
3脚:0.01V
两个场管的D极相连
绿圈内的场管是给谁用的?桥吗?
电压正常吗?
这个板子故障现象是,开机跑----,开机2秒中左右,复位灯又亮一次(复位灯亮时主板有一次小声的响声)。
每次开机2秒都会,而且点复位重启,也一样现象。
作者: 版本    时间: 2010-1-29 13:55
两个都是供电的吧
作者: 零点工作室    时间: 2010-1-29 14:03
V星的K8M800,很明显一个是内存供电一个桥供电,故障做全板无复位查吧
作者: 踩着棉花糖    时间: 2010-1-29 14:08
零点工作室 发表于 2010-1-29 14:03
厉害,一看就知道是V星的。
是PM8M3
作者: 风雨多情    时间: 2010-1-29 15:47
一个是内存,一个是桥的供电
作者: 思忆流水    时间: 2010-1-29 16:25
是给桥供电的吧
作者: 星星01    时间: 2010-1-29 21:08
是北桥供电
作者: 310088166    时间: 2010-1-30 02:11
吹出来试下即可~
作者: 龙宇风    时间: 2010-1-30 14:06
俩供电阿瑟温柔asewrvtge4tgfebhy6
作者: 杨婉丽    时间: 2010-1-30 15:56
两个都是供电,只是不同的供电引脚,而且有个别主板两个供电电压也不一样。
作者: 天使胡杨    时间: 2010-1-30 16:08
北桥供电 呵呵 我个人观点
作者: 苗巧英    时间: 2010-1-30 16:31
都是内存供电吧
作者: 差不多吧    时间: 2010-1-30 20:54
两个都内存供电;一个管一个插槽
作者: 蒙古狼    时间: 2010-1-30 21:37
上内存打阻卡,量一下就不知道了?
