DELL一例奇特问题,大家来看一下
波板
2010-1-29 13:44
DELL一例奇特问题,大家来看一下
昨天来一台DELL D630,客户拿来的时候说是声音有些杂音,耳机也是一样。拿过来一看,系统乱七八糟的,感觉系统有问题,而且图标上面名字那里有些字母都不见。
(5.43 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2010-1-29 13:44 上传
所以想都不想就跟客户说是系统问题,要重装系统,客户同意了说装。
等装好系统,下载了原装的声卡驱动,试机,那些图标还是一样,名字那里少一个字母,还发现其它文件夹里面凡有X字母的都不见,还有系统的任务栏也向上面拉大了好多,改了之后一重启就又回来了
(54.61 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2010-1-29 13:44 上传
。这样的问题我还是第一次见到,以为是他的硬盘里面有毒,就又换了一个硬盘装,装完了之后还是一样。声卡部分我把声卡,功放都换了,声卡那一部份也量过了,好像也没什么问题。
问题修到这样还真的不知道怎么下手了,估计是主板那些地方有干扰造成的,客户说急着用,没办法放下来进一步修,所以给拿走了。请教一下,不知各位老大有没有见过这样的问题,好下次回来修或者有同样的问题的时候好解决。
孙如喜
2010-1-29 14:03
任务栏上拉可以直接拉下来,字符间断可能跟你的显卡驱动有关!
波板
2010-1-29 15:50
那不是间断,是不显示出来,不是驱动问题
王志佳
2010-1-29 16:05
用安装版系统事了吗
孟晓兵
2010-1-29 17:43
是全格装的系统吗?是不是中病毒了呀!!
sz网事如烟
2010-1-29 19:21
显卡,或北桥的问题吧。台试机主板出现上边问题做北桥就好。
余文明
2010-1-29 19:29
可看BIOS里的显示设置?
还有内存换了吗!内纯有病毒残留?
系统不保存设置是不是硬盘有坏道?
语言支持、建盘是否有长安下的?
好學De浆糊
2010-1-29 20:37
楼上说的对试着换个内存看看吧 !!内存换后
见意全格盘,用原版系统盘装回系统看看。
同时提示驱动也有可以能主意驱动。
99nb
2010-1-29 21:14
这个问题是标准的显卡问题 BGA显卡或更换GO86-631-A2
村里老头
2010-1-29 21:23
见过开盘后的硬盘装系统出现这样的问题。
本本波
2010-1-29 22:30
你打电话给客户 ,换个CPU 就好了
星源电脑
2010-1-29 23:20
显卡问题,先试显卡驱动再做显卡
豆腐刀
2010-1-30 11:26
少X倒有可能是BIOS或显卡问题,但状态栏怎么看都是软件问题
鑫茂电脑
2010-1-30 12:31
换过硬盘的话,显卡和CPU都有可能
松钰小南方
2010-1-30 12:46
这种问题真是奇怪的问题,可惜本子被拿走了,要不然楼主修好了,也好参考一下维修过程
波板
2010-1-30 17:55
我再补充一下,除了主板上面的东西没换,其它可以换的我都试过了,今天又把原来装好系统的硬盘拿到D620的上面试了,都没有出现那些情况。可惜机器拿走了,要不就做一下显卡看一下了。
盗版阿七
2010-1-30 21:21
下面 KIS_SN.txt的 X 不是在啊,楼主是在玩我们?
盗版阿七
2010-1-30 21:24
建议装 正版系统 ,如果还是老问题 ,那就是硬件故障了,本人经验最多 ,最多是软件吧
波板
2010-2-1 14:53
29楼的,我都说了机子拿走了,我只是把这个故障的现象给你们看。
