标题: 无光驱装系统的问题 [打印本页]
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-1-29 13:13
标题: 无光驱装系统的问题
今天有台笔记本很老的 有系统的客户要装系统 我把他硬盘挂台机装系统100%放到客户电脑上解压但是不能引导硬盘  U盘USB光驱都不支持的 我软件方面太差那位好心人指点一下 很急的
作者: lhbstcnll    时间: 2010-1-29 13:17
你不要再系统里面分区。要用PQ和DM之类的软件进行分区才能引导。
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-1-29 13:27
我用dm分的啊
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-1-29 13:28
哪我在试下    前台回家过年了  我很少装系统的
作者: 孟晓兵    时间: 2010-1-29 13:42
DM分的一般不会出现这种情况呀,不过现在就回家过年了,真羡慕
作者: 版本    时间: 2010-1-29 13:49
只有刻过去
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-1-29 14:47
在台式机上给笔记本分区装系统都是会与你的一样
作者: 王志佳    时间: 2010-1-29 16:12
在台式机上设置C盘引导,在考进镜像,放回笔记本,就OK啦
作者: 安徽维修工    时间: 2010-1-29 16:45
晕。最简单的。下载个网络克隆软件。给他克进去。速度还快
作者: 八爪鱼    时间: 2010-1-29 21:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邢宗雄    时间: 2010-1-29 22:10
在台式机上format c: /q /s
在把GOST.EXE 和系统镜像考到DFAT32格式)
放到笔记本上再装
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-29 23:42
把源文件 I386 拷贝进去 放在D 然后再台式机器上格式化C  格式要做个DOC引导 /S   然后在笔记本开机就可以看到DOC啦 呵呵 你在DOC里 进到D盘 CD D:  在D盘里CD I386  进去后 在WINNTE  或者 SETUP 安装 安装的时候 要 /IS /IE  跳过硬盘检测什么的 装98的时候常用 要不你就在D盘装个GHOST 和镜像  你进到D盘 GHOST  然后选择镜像 OK 搞定
作者: zhuhuajin    时间: 2010-1-29 23:46
同意楼上!!!这个方法无论是安装版,还是GHOST版都可以用,,
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-30 08:20
楼主这样分是C盘缺少引导文件 用DM分分看
作者: 维修工帅    时间: 2010-1-30 08:53
在台式机上进PE 修复下引导,在换到本本上看看
作者: 一不在    时间: 2010-1-30 14:08
同意12楼的方法。
作者: 大泡泡    时间: 2010-1-30 17:05
网刻最简单易用
作者: kingdragon    时间: 2010-1-30 17:17
那在系统里可以认U 盘吗,可以的话可以用onekey试试
