标题: 假冒三星屏面分两层 [打印本页]
作者: 张建华    时间: 2010-1-29 12:17
标题: 假冒三星屏面分两层
手上有个同行拿来的假冒三星的显示器,屏上有三分之一的部分颜色不正常,鼠标移上去有明显的延时现象,确定不是驱动板和屏线问题,在无信号状态下也会有两个分明的层次,屏的型号是BLU MT190AW01,问了下郑州的一家修理的,说可能修不了了,说是cog的屏,不明其意。。。各位同行有遇见过类似故障的吗?求探讨和指点!
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2010-1-29 14:42
只要是屏出问题修复率都很低。MD最近老接到屏挂的捉狂。
作者: 会员197011    时间: 2010-1-29 15:31
我这也有一个这样的屏,的确是屏的问题。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-29 15:38
业余条件很难修好的,,,,,放弃吧
作者: 液晶专家    时间: 2010-1-29 18:02
群创的屏,很可能是COG的玻璃电极腐蚀造成,可能性60%,但也要专业检测才能确定。
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-29 18:35
清华同方19寸品牌机所用的三星LTM190M2-L31,瀚视奇的HSD190MGW1屏这种现象出的较多
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-29 21:10
屏侧面的3个矩阵IC有一个缺电压
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-31 10:04
这是驱动IC做在屏内部玻璃上的,很难修的
