D600 上电 跑代码都正常 就是不 显示
顺溜
2010-1-29 11:22
机器上电电流有时候能上到1.多 但是马上又掉到0.5几 代码都能正常跑下去 9000的卡 屏幕就是不亮 显卡BGA做过 故障还是一样 外接有时候能亮一下再加电就不亮 有没有朋友遇到过的 给些意见
徐联志
2010-1-29 11:38
像这样的机器 ,你做BGA之前 首先把网卡去掉,这个应该不难吧
去掉网卡之后 再 看看 现象
tangjin
2010-1-29 12:40
没遇到过,但电流掉到0.5几,肯定不对,换过显卡芯片
红尘一笑哈哈
2010-1-29 13:30
你看是不是显卡没有做好啊
王志佳
2010-1-29 16:15
先去掉网卡试试吧
