标题: dell D600分辨率打不上 [打印本页]
作者: 浪人在线    时间: 2010-1-29 10:58
标题: dell D600分辨率打不上
D600进系统800*600可以进系统正常,打1024*768进系统不显有声音,系统装过。显卡加焊了。也换过但进系统还是分辨率不能打上去,请各位高手指教下。
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-29 11:09
驱动不对吧  试试驱动了
作者: 越南痞子    时间: 2010-1-29 11:17
神州优雅H620我做了显卡.颜色只能上到4.
作者: 成功程师    时间: 2010-1-29 12:02
换个显卡试试!
作者: 成功程师    时间: 2010-1-29 12:03
应该是你的显卡出问题了,dell d600的不好说
作者: 浪人在线    时间: 2010-1-29 12:08
驱动官方网下的,显卡换过
作者: 浪人在线    时间: 2010-1-29 13:39
怎么没人回答,有那位高手指教下撒
作者: xfndwx    时间: 2010-1-29 13:56
这个遇到过,后来还是换显卡解决的
作者: 流浪才子    时间: 2010-1-29 14:41
显卡驱动没装好把。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-1-29 14:44
这种问题换过显卡一般都会好的啊!!!
作者: 王志佳    时间: 2010-1-29 16:13
安装版系统试试看行不行
作者: anzoo    时间: 2010-1-29 16:17
板子修的多了,可不能把驱动忽视了
作者: 浪人在线    时间: 2010-2-1 16:55
1# 浪人在线
还是自己解决了,把休眠键给去掉就OK了。
作者: kingdragon    时间: 2010-2-1 16:58
应该是驱动的问题
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-1 20:13
上1024*768就休眠吗,按说休眠键有问题的话上800*600也不行啊。
