2个宝贝硬盘
张汝京
2010-1-29 10:25
2个宝贝硬盘
我有一块迈拓160G串口硬盘 从新做系统出现如下故障 用GHOST做系统 提示找不到镜像文件 出错 用安装版本的 低格 我都试过 系统能做的禁区 但是到那46分钟的时候卡住不动 这个时候键盘等还能跳动 表示没死机 这个状况我该怎么解决 在线等大虾 求助
张汝京
2010-1-29 10:27
沙发自己做
南昌环宇维修
2010-1-29 10:36
这个一般是内存的故障 我碰到过
张汝京
2010-1-29 10:43
内存引起的 ?
张汝京
2010-1-29 10:44
我换个内存试试
奔跑中的维修者
2010-1-29 10:51
内存还能引起这样的故障?LZ解决了没有啊!
txc736
2010-1-29 10:51
内存 很关键 还有 就是排线
张汝京
2010-1-29 21:19
换了新的内存 没用 还是老样子
酝酿成功
2010-1-30 12:20
换个光驱试一下,不行的话用U盘装系统
