T42的显卡如何做BGA?
长虹吸海
2010-1-29 10:17
T42的显卡如何做BGA?
IBM T42 的显卡上面有两块显存,能不能直接做BGA ?
尹成华
2010-1-29 11:15
当然能了,如过你是7500的,显存上打胶的那你自己如果没做过就不要做啊,很容易爆的啊
徐联志
2010-1-29 11:41
可以做 但你做之前最好是 把旁边的两个桥用 锡纸 遮好
长虹吸海
2010-1-29 12:08
好的,谢谢几位了,我做下试试。
王志佳
2010-1-29 17:02
可以做,但要注意温度
王志佳
2010-1-29 17:02
可以做,但要注意温度
lyyhshb
2010-1-29 18:23
下面温度高些,上面温度低些,bga时间不要太久
99nb
2010-1-29 20:01
这种芯片上面温度不要超过210度 下面245左右绝对没有问题
天晴
2010-1-30 09:48
可以做喽,我做了几个,一般用的218
♀邢♂斌♀
2010-1-30 10:09
可以啊呵呵
wangyukai2080
2010-1-30 10:22
可以做 一般没有什么问题 我做的时候 上部温度用的是245 下部用的是195 哈哈 成功率在100%
苏州沪芯科技
2010-1-30 13:48
自己的土炮做T4 7500没失手过!
务实小沈
2010-1-30 13:52
可以做的 主要靠底部加热
影子冷锋
2010-1-30 14:06
底部230度,顶部190度就应该能溶
