加焊完后我发现SB有一个角下面的2个锡球连在一起了,我以为搞坏了,装了起来,发现还能开机,但是和原来的问题一样,我就郁闷,那两个连在一起的锡球是原来就连在一起的吗,因为我加焊前没注意看,不知道是不是我的原因,按理说出厂的时候不应该就是连在一起的吧,请经验多的高手给点指点,还有这个开机不显示的问题是不是虚焊,是哪里虚焊,该怎么判断才能确切点,我不敢盲目的加焊了,怕搞报废了要重直就麻烦大了,而且笔记本的扳子集成度太高,加焊有点麻烦的。。。。。有这个图纸的给我发份,先谢谢了
