ASUS P4V8X-Mx 开机不跑码
宝贝皙茏
2010-1-28 22:51
ASUS P4V8X-Mx 开机不跑码
ASUS P4V8X-MX 主板一块 供电正常 时钟每册试 复位算是正常 (估计) (因为时钟不知道正常不)
不插内存开机 跑D0 --- 22 21 插内存 开机不跑码 点复位 跑D0 ---- 16 19
求知道的 帮帮忙
星星01
2010-1-28 22:52
没听明白```
凤城
2010-1-29 00:10
内存没过 查内存工作条件
杨婉丽
2010-1-29 10:11
时钟灯是否亮,长亮需要清洁一下CPU与内存旁边的电路。不亮可能是桥或是时钟芯片。
南昌环宇维修
2010-1-29 10:15
这种故障大多是灰尘引起的 先清理 再看各路电压是不是正常, 电压正常后看信号是不是正常
彩虹小风
2010-1-29 10:16
用手压北桥看能过不
在内存供电正常的情况下
