前辈进了给解释一下!
fengye5588
2010-1-28 20:17
前辈进了给解释一下!
(61.53 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2010-1-28 20:17 上传
1:我不明白供电线上串联2个电阻起什么作用?
2:下面的电阻一段接地为什么供电和地不短路?
务实小沈
2010-1-28 20:44
分压的 形成信号接地当然不短路了
刘溜啊
2010-1-28 20:54
什么是短路?有电阻怎么会短路?
张洪水
2010-1-28 20:54
分压。 有电阻当然不短路。
fengye5588
2010-1-28 21:00
分压我有点明白调整R1和R2就可以得到想要的电压不知我这么理解对不?
形成信号接地当然不短路了:这句话我还是不能理解能不能说的详细些,问一下R2到底有没有电流通过?
刘溜啊
2010-1-28 21:35
有电压当然有电流通过
fengye5588
2010-1-28 22:48
谢谢解释有点明白了,如果没有R1可以把R2看做是个假负载供电没有直接对地短路可否这样理解?
蕉华科技
2010-1-28 23:19
分压。 有电阻当然不短路
恋恋v风尘
2010-1-29 02:11
这个一般用在放大电路中的比较多一点主要是用来稳定直流工作点。
奔跑中的维修者
2010-1-29 12:13
作用是分压,有电阻自然不会短路。电阻可以说就是个负载。
夏帮俊
2010-1-29 14:53
电阻串联分压,并联分流。
pinty
2010-1-29 21:42
分压电路,可以搞出的电压电流一般很小,做启动用做合适了
出类拔萃
2010-1-30 02:57
对是分压的作用,很易理解。
隆隆海
2010-4-12 16:22
分压电路,至于下面接地是为了形成回路
所有电路都要形成回路
