查看: 9904|回复: 40
最简单,成功率最高的BGA做法,分给大家了。
发表于 2010-1-28 19:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标题中用了两个“最”字有些夸张,不过确实是我自己总结的成功率很高的做BGA的方法。大家都知道买BGA机子是需要很多银子的,现在不用愁了其实在深圳这里的师傅没几个用机器的,都是一块红外砖加一把风筒的。
      好了说了那么多废话,现在告诉大家精髓了。其实大家最担心的就是板变形和桥塌陷及连球,让我慢慢道来。我是用一把858的风枪搞定的,相信大家都有,焊宝一盒。下来就是技术活了。风枪的温度和风量最关键,先说加焊桥:风速5温度300,把小风嘴去掉最好有专用的风嘴,DIY的也行。开机起风枪就对着桥的上表面直到温度升到300,在转3秒左右,就开始下加热(把风枪移到桥下面吹)好了加上焊宝感觉桥漂浮在焊宝上似的就好了,等待中。。。桥上青烟袅袅就不用在加热了把风枪移到桥上用手旋转加热,眼睛要盯紧桥,感觉差不多时用镊子轻轻碰桥(力度为能碰动一个放在桌子上芝麻大的贴片电容为好)桥动了,感觉真的飘在焊宝呵呵好了。重做做BGA和这差不多。
        说的太罗嗦了,这是我费了很多扳子总结的经验。一般的板子在300度的温度下不会变形一旦超过就立即鼓起来了,最好280度左右,我是为了快。加焊时一定要加焊膏,不要盯着一个地方一直加热。像桥,内存颗粒这些贴片元件300度直吹3分钟是没有问题的。
           高人很多但贵在分享嘛。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员100410.5元2021-1-4 14:07
 会员11370620.5元2020-11-19 13:06
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
与狼共舞的羊 + 2 这个要勤加练习才能游刃有余的
盱眙桂林 + 6 支持原创
迎新 + 1 穷人的法拉利
本文由 会员195421 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-29 10:25:16 | 只看该作者 �
我是固定风速不变,只调节温度,用了很多板子实验出来的,板子变形就是温度高和温度不均匀,热胀冷缩我就不多说了。注意做的时候一定要低温预热(保证板子干燥增加韧性和防止局部突然升温而板子严重变形)。如果板子比较薄或质量差的可以适当降低温度。我的风枪是旋转风的,所以我一直用5档的,比较顺手,也有效率。比机器做省了成本和时间,成本和效率是大家比较关心的,不是吗。
       成功和快乐是要分享的,汝之功而成就众乐乐与独乐乐,孰更乐?
发表于 2010-1-28 19:10:01 | 只看该作者 �
又有风险又累人,值得吗?我现在按一个按纽翘着二郎腿等几分钟就完事了,虽然有风险但是成功率肯定要比手摇高吧?当然,职业手摇土炮高手不在话内。
发表于 2010-1-28 19:11:40 | 只看该作者 �
应急之需嘛。
发表于 2010-1-28 19:17:39 | 只看该作者 �
没那么高的水平,希望将来能 有这水平
发表于 2010-1-28 19:25:27 | 只看该作者 �
我觉的还是花钱买个好些
发表于 2010-1-28 19:54:15 | 只看该作者 �
我也上用楼主的法子,成功率基本在80%以上。
发表于 2010-1-28 20:23:11 | 只看该作者 �
这个很考技术活啊!见到有人搞过,自己没信心搞好。。
发表于 2010-1-28 21:09:25 | 只看该作者 �
自己买点电炉丝,作个炉子,在弄个架不一样吗?主要是架和炉子高低掌握好!
发表于 2010-1-28 21:21:11 | 只看该作者 �
楼主能不能上点图看看呢?
发表于 2010-1-28 21:31:20 | 只看该作者 �
不知楼主用的是几个风枪啊。一会上,一会下的。应该是有个风枪固定在下面然后一个风枪在上面 加热 是这样吗?
发表于 2010-1-28 21:35:52 | 只看该作者 �
我已经不推芯片很久了
发表于 2010-1-28 21:44:58 | 只看该作者 �
不用图的,就两样主要家具,一台858风枪,一盒焊宝。下面没有风枪,上下吹是为了保持上下温度基本一致。但是在上面吹的时候尽量不要时间太长。我做成功的已经数不清了。
发表于 2010-1-28 21:49:13 | 只看该作者 �
用镊子轻轻碰桥(力度为能碰动一个放在桌子上芝麻大的贴片电容为好)   有同感,说的好
发表于 2010-1-28 21:49:32 | 只看该作者 �
炉子太耗电而且加热慢,加热面又大浪费。不管用什么工具只要多总结效果是一样的。我现在换内存颗粒之类都是用风枪秒杀的,温度掌握好成功率百分百。
发表于 2010-1-29 04:12:18 | 只看该作者 �
一般都是下加热 去试试楼主的方法哦
发表于 2010-1-29 10:10:44 | 只看该作者 �
“一般的板子在300度的温度下不会变形”
不见得!
发表于 2010-1-29 22:27:35 | 只看该作者 �
你这也只能加焊了吧?我觉得这种还得有很多的实验去做拉。不容易类,不过还是顶下LZ。牛人
发表于 2010-1-30 20:26:19 | 只看该作者 �
楼主用这种方法做过北桥吗?
发表于 2010-1-30 21:11:23 | 只看该作者 �
19# 中华飞雪
南桥北桥通吃,不过桥芯片比较大的时候,做事一定要有耐心,不然后果很严重地。
