标题: dv1000的 开机跑到0.45 这个一般是什么问题 [打印本页]
作者: 银翼舞灵    时间: 2010-1-28 18:18
是cpu供电的一个电感开路了,换了ok了
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-1-28 18:24
0.45?跑到0.45就不动了吗?你压下南桥看看有跳变没?还有显卡..大约是这2个问题.显卡多些.
作者: fsh    时间: 2010-1-28 18:44
跑0。45,先量内存和显卡的工作条件,如果正常的话,做下显卡,个人认为一般是显卡不过。
作者: 王凡林    时间: 2010-1-28 19:33
显卡上BGA加焊一下看看
作者: zbwzca    时间: 2010-1-28 19:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 博思广达    时间: 2010-1-28 20:29
不一定到内存了 看各电压都起来了没 复位有没有
