主板工作条件都正常,但还是不工作,如何办?
张勤
2007-9-22 21:32
若主板的CPU工作条件正常.内存工作条件正常..开机关机正常..显示卡及南北桥工作都正常..BIOS也重新刷新.但是主板还不不工作如何检查哟?请那们大侠指点下迷精...谢了!!
视之霸
2007-9-22 21:40
最主要是你怎么知道南北桥正常
修不来主板
2007-9-22 21:40
回复 #1 张勤 的帖子
你有具体的例子吗?不要在那里乱想!
什么都正常,还修个P啊
孤独的风
2007-9-22 21:42
无语。。
DEBUG卡都不上,跑什么码?你说的那些正常是怎么确认的?
看来又得拿出杀手锏了,
看仔细:
请仔细查看夜雨十三的个性签名!
满腔热忱
2007-9-22 21:42
这位朋友你要把你测出来的结果贴出来,或者是主板跑的什么码,都写出来,这样论坛的各位大哥才能帮你解决问题. 你这样说你的什么都是正常,我想高手们看了都很郁闷,都是好的,怎么可能有问题呢?
精英电脑
2007-9-22 21:55
板卡级维护不在本论坛讨论范围之内~
如果你想学维修,那么建议到新手区学习一段时间~
如果你只是想修好自己的东西,建议你到专业的维修机构,否则很可能好东西被你修坏~
十三的签名
陈明珠
2007-9-22 22:01
那到底有什么问题阿?根据你说的好像没问题哦
youngead
2007-9-22 22:15
你需要防真卡.去搞定它
一生何求
2007-9-22 23:06
一切条件都正常,那洗洗吧,,会有收获。。,
康桥情缘
2007-9-23 09:12
好郁闷啊,都不知道楼主想干什么
房生
2007-9-23 11:09
对,既然全部都正常,何来故障?
张先生
2007-9-23 11:13
楼上各位休息一下,估计楼主是想要分,不是要解决问题。
行尸走肉
2007-9-23 11:30
张先生说的可能性大,网站办的太好,新手太多。
许平涛
2007-9-23 11:37
假设不成立!
