标题: 接修的本本焊盘被上位损坏,客户不知情 [打印本页]
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-28 17:52
如果大家接到的笔记本已经被别人修过了,拆下桥来一看焊盘已经被上位破坏的无法再使用了,这时候大家都会怎么处理这种事情呀,我要是碰到这种事情的话肯定也会很纠结,说吧怕客户怀疑是我给弄的,要是不说拿到下位同行那里客户说从我这里修过,给同行造成的印象也不好,大家都发表一下意见,以后要是碰到此类问题的话也好办一点。
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-28 17:54
你怕换一家会说你。。你先说上一家呗。。。
不想吃亏的话只有这样
故障说的坏点。。。。。。。客户一听就明白了。。。
然后叫客户换板。。。。
作者: 斜塘    时间: 2010-1-28 18:15
问题不跟客户交代清楚最后吃亏的是你自己。做生意,沟通是非常重要的。
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-28 18:38
搞这么复杂干 什么啊?实事求是一点不就行了吗?
作者: zbwzca    时间: 2010-1-28 19:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: thcloud    时间: 2010-1-28 19:55
不做亏心事,不怕鬼叫门!
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-28 20:08
事实求实说喽  就说不能修了
作者: 博思广达    时间: 2010-1-28 20:32
跟客户说呗
作者: huangcheng1124    时间: 2010-1-28 20:37
跟客户说清楚,然后建议客户换版。
作者: 木鱼    时间: 2010-1-28 21:45
实事求事,说清楚就行了
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-28 22:00
只能实话实说,不然会弄巧成拙的
作者: 直线    时间: 2010-1-28 22:03
接机器之前就应该告诉他这个机器不一定能成功修复!只要不是你一开始说的很满的话,好好如实的给客户讲一下,客户应该会明白的!
作者: Ferrari    时间: 2010-1-28 22:03
别说焊盘掉了 ~ 那样会很麻烦  就直接说不能修了   ,原因:就是上家修过;修死了。   只能换板, 问他换还是不换。。
作者: 南风面    时间: 2010-1-28 23:43
一般不说上家怎么怎么样.就只跟他说这是二修的,不一定能好.维修过程中有PCB板质量问题多加焊几回可能板会变形.修不了,试试给他修.修不了换板.把这些先交待清楚
作者: 南京笔记本维修    时间: 2010-1-29 08:14
实事求是 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xujinhua    时间: 2010-1-29 09:42
反正什么不利的都不要往自己身上扯。能撇清的就撇清
作者: 赵新华    时间: 2010-1-29 09:46
大家都是太极高手啊
作者: 悬壶遨四海    时间: 2010-1-29 09:55
呵呵 咱们都不容易 多学学太极  可以避免很多麻烦
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-29 12:06
我都是如实的说,客户一般会理解,因为是二修。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-29 15:11
直接给客户实话实说,要是焊盘能补起来还是想办法补起来,能修好收钱还是最好
作者: 后生笋棍    时间: 2010-1-29 15:29
都二次维修了,就跟客户说明实际情况呗
作者: crusadermopj    时间: 2010-1-30 10:25
实事求是说吧,但接机之前就应该铺好后路,不该把话说满,而且已有人修不好了,这时你再跟客户说要换板,只要不是要价太高,客户一般都会答应的。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-1-30 11:47
不想吃亏的话只有这样
然后叫客户换板。。。。
耳边的枫 发表于 2010-1-28 17:54
非常同意这兄弟的观点
作者: 影子冷锋    时间: 2010-1-30 11:50
说自己的技术有限,无法修复,要修只有换板
作者: 本本维修店    时间: 2010-1-30 19:52
和客户讲清楚就可以了,有的时候是自己下桥的时候不小心搞坏的呢!毕竟是修机器,不能保证100%的可以修复。难道大家下桥的时候就从来没有断点的吗?反正遇到这样的问题,如果点不好补得话,我就让客户换板了。有的时候板子就算是修复了,稳定性能也不如以前了。如果返修次数多了,反而降低自己的维修水平了。
作者: 一分钱    时间: 2010-1-30 22:37
维修就是这样的哦,新手赔钱就这样的,老手就不可能这样的呀,还是要搞个好的流程
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-30 23:40
一般焊盘掉电很多,就直接和客户商量换板。修好了也不知稳定不稳定。
作者: 精密稳压器    时间: 2010-1-31 09:35
只能和客人说清楚,本来这就是有风险的,也不能全怪上家,当然客人也会说是你把它焊盘搞掉的,叫他换板,像楼上说的,沟通很重要,
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-1-31 11:33
如实说,客户一般不会说你什么的.
作者: 霖玲小召    时间: 2010-1-31 12:42
如果你先把它弄好了 我相信 你和客户沟通时 会很自信而且收放自如 价钱可以随便报 如果他不修也可以给他还原  但前提是你一定要把责任归属说清楚
作者: 清晨电脑    时间: 2010-1-31 12:44
最好不要说是谁谁怎么修坏的,本来就坏了,这个没个准的,就说不能修了,建议换板,给人家留退路的同时也是在给自己一条退路。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-1-31 13:36
二修的本子,接到应该和客户说清楚比较好、
作者: 志通豪迈    时间: 2010-1-31 14:12
武汉天涯浪子 发表于 2010-1-29 15:11
对,沟通完了,解决问题才是主要的。
作者: 冷云峰    时间: 2010-1-31 15:46
直接跟客户说,修不成了,不是技术问题,如果非要修跟换板一个价钱,让他自己选择不就得了
