标题: 最好的拆件工具 [打印本页]
作者: 中冠科技    时间: 2007-9-22 20:52
标题: 最好的拆件工具
我给大家提个好的建议 买个塑料焊枪专用于拆件 把调温调到5-6之间拆件特快 我都使了8年了塑料焊枪还没事 我在强调一点 主要拆电容 从主板的反面加热 手要晃动均匀加热 选用750w的 从正面加热主要拆大mos管 拆小件主要是你的熟练度 我从没把小电容和小电阻吹飞.
[ 本帖最后由 中冠科技 于 2007-11-24 21:55 编辑 ]
作者: 中冠科技    时间: 2007-9-22 20:56
只看怎么也没回复的真是世态炎凉啊
作者: 精英电脑    时间: 2007-9-22 20:56
是还可以,在背面下东西,比热风枪好。
作者: 小罗花非花    时间: 2007-9-22 21:11
什么样子    没用过  用起方不方便?
作者: 无边思绪    时间: 2007-9-22 21:11
不知道什么样子。有图么?
作者: 桂林小王    时间: 2007-9-22 21:13
那个东西我也用过几年.后来一直没有用了.
作者: 中冠科技    时间: 2007-9-22 21:19
和电吹风一个模样  风最小点   功率大 拆卸i/o 和大mos 管 很实用 价格也便宜
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-9-22 21:28
我也买了一个塑料焊枪,好像是70元买的,我用的时候一般把温度调到8档。
这东西的缺点就是用的时候噪音太大,而且不能调风速!
不知道是不是我买的这个风枪不好的原因。
作者: 满腔热忱    时间: 2007-9-22 22:33
   呵呵 楼上的大哥,好啊!  塑料焊枪真的那么好用吗??  怎么拆的啊! 没有用过,坏的机率大吗??
作者: 中冠科技    时间: 2007-9-22 23:25
标题: 回复 #9 满腔热忱 的帖子
工具是要灵活运用的 你只要把他使巧了 你就感觉的好处了 商店里一般才45元一个 实验出真知
作者: 刘鹏    时间: 2007-9-29 15:19
有图吗?来一张,没有见过!
作者: 张先生    时间: 2007-9-29 15:21
理发店用的可以吗?
http://auction1.taobao.com/aucti ... 6b95a2c6abef6.jhtml
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-29 15:31 编辑 ]
作者: 鸟十三    时间: 2007-9-29 19:38
没听说吹头发的能把芯片吹下来的。。。
作者: pinty    时间: 2007-9-29 19:53
标题: 回复 #12 张先生 的帖子
张先生想烫头发啊,哈哈哈哈哈
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-9-29 21:13
吹头发的能拆件?那温度,一年拆一个都成困难吧
作者: 张先生    时间: 2007-9-29 21:15
800W,功率不算小吧,风枪的功率才多少?350W~500W
作者: 咚咚侠    时间: 2007-9-30 20:17
老张,那种吹朔料的热风枪功率很大,我70买了一个,有1500W。不过,风太大,口太粗,要对着主板吹,容易变形。
作者: 扬帆    时间: 2007-9-30 20:28
理发店用的功率是不小。不知道能不能把风口改小了用。呵呵。欢迎有勇气的朋友试验一下。把结果结大家谈一谈。让大家长点见识。
作者: sulin    时间: 2007-10-1 00:45
建议不要省那么点钱了,风速那么高,你取下的元件,周围的小零件是不是也跟着跑了,一个好用点的850无非也就多修个10张板就够了,如果你多个10张搞砸的不是更麻烦
作者: 周酷儿    时间: 2007-10-1 19:42
吹头发的应该不能吹下板上的东西吧.要是可以的话那不是头发都没有命了
作者: 周酷儿    时间: 2007-10-1 19:43
标题: 回复 #1 中冠科技 的帖子
你要提供一个图看一下吧,不然我们怎么知道是什么样的,或给一个网址看一下也可以的
作者: pinty    时间: 2007-10-1 23:01
不是功率的问题,是发热丝能受得了多久的问题,要是风量小,温度当然高,但是吹头发的吹风桶用的发热丝他受不了啊,哈哈哈哈哈哈
作者: 爽而后已    时间: 2007-10-2 15:22
怎么看它都象个电吹风。。。。。。。。。。
作者: yymmyy    时间: 2007-10-4 14:07
这个东西以前用过,风太大,会把主板的其他小元件吹飞了,不好用.千万别买.
作者: 一修    时间: 2007-10-4 14:16
真是各显神通呀,什么东东都用上了。
作者: 注册用户    时间: 2007-10-4 16:46
配图,再说的详细一点就最好了!!
作者: 超胜电脑    时间: 2007-10-5 09:57
我个人觉的是不是口太粗了  得加工下。不然全吹下来了  小电容电阻全飞了?
作者: 超胜电脑    时间: 2007-10-5 09:58
但 省钱绝对是省钱。好!!!
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-10-5 12:21
拿来换南桥还差不多
作者: 电脑高手    时间: 2007-10-5 19:47
标题: 回复 #29 极品菜鸟 的帖子
换南桥要什么温度才可以呢?
作者: 山丘之王    时间: 2007-10-6 02:10
你在骗谁~~~~~~~~~~~~~~`
作者: 电王    时间: 2007-10-8 09:58
作者: 山猫    时间: 2007-10-8 23:56
新手~!新手~!
作者: 峰航电脑    时间: 2007-10-9 13:18
作者: 托也    时间: 2007-10-11 11:59
如果声音太大不行,还有风速
作者: 周义林    时间: 2007-10-12 11:33
用热风枪就够了,吹塑料的焊枪有N种,可不能买太大了的那种
我试过一种比较小的,风是很小的一股,温度也比较高,如果用台钳夹住板了操作很方便
作者: 联想人    时间: 2007-10-30 20:14
标题: 楼主辛苦了
楼主辛苦了楼主楼主辛苦了辛苦了
作者: 张先生    时间: 2007-10-30 20:23
换什么南桥,准备把主板拆成光板很实用。
作者: 河南人    时间: 2007-11-2 16:37
作者: 大木偶    时间: 2007-11-2 17:05
好主意我也试一下
作者: 肖小凯    时间: 2007-11-2 21:44
我感觉技术是关键,技术好.这东西一样能搞桥.技术不好.给个BGA台也换不了桥~!!
作者: 郭宗阳    时间: 2007-11-5 17:33
还是搞个风枪方便啊,如果焊I/O我想吹风应该搞不定的吧
作者: 新手学徒    时间: 2007-11-11 16:50
哈哈 好东东 我要买
作者: 程正茂    时间: 2007-11-12 23:45
啊,原来吹头发的那个也可以,第一次见识到!!呵呵
作者: 亮剑中福    时间: 2007-11-17 23:48
这玩意我买过,好像是50元吧,拿来修VCD的,修手机就不行了,容易把小元件吹飞,我就有一部手机牺牲了!
作者: 方维    时间: 2007-11-18 00:02
850的风枪最好了,用这个意义不大!!!!!!!!!!!
作者: 无忧工作室    时间: 2007-11-19 17:21
还是用缝焊机呀,适应性好点,这个好像不是很专业,折中的方案而已
作者: 混乱    时间: 2007-11-21 21:57
要是哪天把电吹风和它搞混了,不知道头发会不会吹着火了???
作者: kingmax112    时间: 2007-11-23 10:35
感觉有点难啊,毕竟不像是专业级的工具,新手使用起来是比较难的。
作者: 维修公司    时间: 2007-11-23 21:37
最好有几个档位 那样就好用一些了
作者: 其艺    时间: 2007-11-24 17:30
要用这种也是用司登利的可以调温度和风速的吧,不过那玩意儿太贵,1000多
作者: 杨科家    时间: 2007-11-26 15:42
没听说吹头发的能把芯片吹下来的。。。
作者: 辛儒斌    时间: 2007-11-30 08:58
这样的风枪我用过,不过得在电机上加个调速的,不然的话你的扳子上的件剩下的就不多了,加调速的方法很简单,上灯具商店买个调压器3元左右加到电机前端,至于和焊台850相比效果,就在与你的焊接水平了.
作者: 维修公司    时间: 2007-11-30 22:01
怎么电吹风也出来了 ;P ;P
作者: 山西广电    时间: 2008-4-2 22:34
原帖由 辛儒斌 于 2007-11-30 08:58 发表
我现在还用,只是不注意就把板也吹糊了
作者: 田光飞    时间: 2008-4-2 22:49
那种吹朔料的热风枪功率很大,有1500W,可以吹下面巾片零件!
作者: 王扬帆    时间: 2008-4-3 21:03
说的有道理!至于用什么工具就在与你的焊接水平,我原来没用焊台前,也一直用热风枪,感觉也不错,但总的来说,专业维修主板的再用它有点。。。。。。
作者: 跑得很累    时间: 2008-4-4 05:41
突然发现张老师原来很幽默!!!
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-4-4 15:49
还是风枪保险点。现在买吧风枪价格也不贵。用来练手也不错。
作者: 山西广电    时间: 2008-4-17 22:44
标题: 回复 #12 张先生 的帖子
估计张老有能力改成热风枪,外壳和里面的风机可能会用上
作者: 日出西面    时间: 2008-4-17 23:07
塑料焊枪用是用过,就是没用它来拆过主板上的元件,还是头一次听说,过天借把来练练手.
作者: 我是来看的    时间: 2008-4-17 23:11
这个东西 控制不好 会把板子吹坏的 啊
作者: 爱勒斯    时间: 2008-4-18 09:12
不错!吹头发的应该不能吹下板上的东西吧.要是可以的话那不是头发都没有命了
