优派显示不正常(已上图)
邀你玩
2010-1-28 15:58
优派显示不正常(已上图)
一台优派E70F 据客户讲以前有时显示两边向中间缩 但稳定不反弹 拍一拍就可以接着用。。。 现在就是拍也不管用了。。。
拆开加焊TDA9112未果 向大家请教这种一般是哪的问题呢
(23.64 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2010-1-30 12:12 上传
睡觉掉下床
2010-1-30 00:49
消灭零回复:像是行部分有虚焊。
jlhdcwl
2010-1-30 08:50
是上下两边向中间缩还是左右两边向中间缩?
江峰
2010-1-30 13:42
行幅部分电路
jlhdcwl
2010-1-30 14:51
行幅和二次电源
sqkjsym9
2010-1-30 19:41
行电路部分有个带散热片的三极管,换了就好了,不行的话把紧挨着它的一个二极管也换了肯定好。
沙澧人
2010-1-30 20:37
检查行幅控制电路,行幅管及其推动管。
石头+卡农
2010-1-30 20:38
行幅电路 和 供电电路 很可能是有虚焊点 先加焊 检查行供电部分的电解电容有无漏电现象
修理工作者
2010-1-30 21:11
二次电源坏,重点检查,不像行副的问题
武汉天涯浪子
2010-1-30 21:29
行幅电路有虚焊的
百灵医生
2010-1-30 21:33
行部分有虚焊...............................
穗丰电脑
2010-1-30 21:59
解决过一样的问题,可以测二次电源有没有110V,同意牌主的方案
金刚168
2010-1-30 23:19
哼! 此故障肯定虚焊。。。 80%是行场偏转插座虚焊了。
fsh
2010-1-30 23:24
行部分有虚焊,检查行幅度管理的部分。这个我修过2台了,焊了就好了。
出类拔萃
2010-1-31 01:22
对根本不用发贴上来,先加焊再说~~
新鲜工作室
2010-1-31 10:32
枕形电路出现问题,查一下枕形电路,一般变窄都是那个地方出现问题
红蚂蚁科技
2010-1-31 14:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王保华
2010-1-31 20:29
顺着偏转线圈插头(远离行管C集的那端)找,看信号是怎样最终到地的,在某个地方有开路故障,使流过偏转线圈的电流小了,所以行幅小,不难修的。
血枫
2010-2-1 13:24
先把高压部分补焊一下
江杰杰
2010-2-1 14:42
行部分有虚焊
陈效
2010-2-4 18:15
更换TIP122看看行不行
乌头鸟
2010-2-5 19:10
枕校电路和行幅控制电路有虚焊。
