查看: 4109|回复: 2
[维修经验]
集成显卡缺色 修好了
发表于 2010-1-28 15:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修个主板 本来看跑的代码应该是亮机了  就放到一边没管他   后来上显示器 发现严重缺色  于是打VGA 1 2 3PIN 发现1 2PIN的阻值都是无穷大  于是看了下 VGA附近有三个小电感 量了下电感对地阻值 都很正常  又测了下 电感是否熔断 发现都是好的  于是直接飞线到了VGA接口上
问题解决了
只是想不通这俩个线怎么会断掉呢  外面是看不到哪里有断线的地方
发表于 2010-1-28 15:23:41 | 只看该作者 �
你没有跑线吗?跑跑线看是不是中间的电阻掉了
发表于 2010-1-28 15:34:10 | 只看该作者 �
还是先测试一下 是不是通的在搞撒 侧到不通了  肯定缺色了 啊 ~!
