联想LXB-L17C一亮就灭请教大家是咋回事??
原音
2010-1-28 15:04
新手上路请教大家,这台显示器联机通电一亮就灭,按显示器电源,再开能显示图象还是一闪就灭,请教大家是灯管有问题,还是高压板有问题,请明白的高手指教,先谢了
(76.24 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2010-1-28 15:04 上传
爱问
2010-1-28 15:20
是灯管还是别的要靠你自己替换测试,先拿掉原来的换上管子看看(不要直接换管子),不少是因为管子引起一亮就灭的。
陕西楞娃
2010-1-28 15:20
电源部分输出保护了。。先看有没有明显的鼓包电容。。测下光耦是否OK。。一般爱坏的就这两个地方。。如果还搞不定。建议送专业维修点送修。
错没爱你
2010-1-28 15:21
你可以先单独点一下灯管,如果没问题有可能是高压板问题,高压板几个电容性能不良也会出现这种情况,前两天我修了个和你的问题 一样,换了四个电容好了
踩着天使的胖子
2010-1-28 15:28
换高压条试试,测试灯管
李猛龙
2010-1-28 15:32
我同意4楼的意见,先点下灯管
血枫
2010-1-28 15:41
换4给我5707和9204试试 在补焊感呀部分
河子
2010-1-28 16:41
电源板处电容不管有没有鼓包 直接换 尤其散热片附近的 80%的几率
使命召唤
2010-1-28 16:44
非专业人士 还是拿去专业维修店维修吧~!牵涉到高电压。。为了你的 人身安全 。。还是不要自己动手了。。也可以避免扩大故障~!
寻找资料
2010-1-28 16:53
先测试灯管看有没有问题
不过灯管要一根根的试
要是没有问题那就是高压条的问题
你就换通用的高压条就行了
心在硬件
2010-1-28 18:30
电容没有问题的话换根灯管判断一下是灯管还是高压版的问题
琴棋书画
2010-1-28 19:17
看一下你的电容吧。
igd0929
2010-1-28 22:47
先改的一个高压板上去试一下如果能点亮就是高问题..如果点不亮就灯管问题
310088166
2010-1-28 22:55
我遇到过一次,哪是高压板连灯管的高压电容虚焊。
石头第七领域
2010-1-28 22:59
仔细查查高压包电感之类有没有虚焊,加焊一下看看!
丁枫
2010-1-28 23:02
你查一下5707,就可以修出来的。
文安时代电脑
2010-1-28 23:24
明基给做的 自激震荡电路 c5707 0.22uf 9024 电感补焊下
老包大哥
2010-1-28 23:43
检查高压部分吧,这个很常见
lch0371
2010-1-29 00:40
先把高压板上的三极管换掉试试!
风雨者
2010-1-29 07:50
一般是高压板问题
孙龙凤
2010-1-29 09:15
要想长久 直接换高压吧
红红的枫叶
2010-1-29 09:40
建议送专业维修点维修.这个板子爱坏5707
sysccy
2010-1-29 10:18
外挂4根灯管 看看是不是一开就灭。这个很好判断啊
蓝紫心
2010-1-29 11:05
有可能是电容问题,看看有没有电容爆了。还有就是灯管了!
心意电脑医院
2010-1-29 20:00
c5707 还有电容
王凡林
2010-1-29 20:00
加焊高压线圈不行换高压线圈
基本功
2010-1-29 20:17
楼主检查一下高压包后面的那蓝色电容两边的C5707,是否击穿,5707坏的比较多,还要加焊高压包及电容,不然容易反修
实战高手
2010-1-29 21:49
这个显示器应该是两个电感的其中一个虚焊了,你仔细看看吧
显卡修好了
2010-1-29 22:17
用高压板 测试下 试试
wxc21cn
2010-1-29 22:37
我种问题我遇到几个是三星的屏,是电源部分电容鼓包引起的。。。。
血枫
2010-1-30 09:48
换了电容还没效果的话 就可能式高压部分的问题了
