VGA口缺色
新海月电脑医院
2010-1-28 14:14
VGA口缺色
C61主板,DVI正常,VGA口缺色他们的红绿蓝,不是从一个地方出来的吗。
武汉天涯浪子
2010-1-28 14:16
先打VGA接口R G B的对地阻值,如果没有问题就按桥试试
错没爱你
2010-1-28 14:40
VGA和DVI好像是从一下地方出来的吧。是不是NB里有两个处理模块啊
漫步泪雨中
2010-1-28 14:43
内存北桥到显卡 到vga
孙如喜
2010-1-28 14:58
DVI和VGA是两种完全不同的信号,肯定不可能走一路出来!
使命召唤
2010-1-28 15:01
这个 你要去分析 R G B 到桥之间是不是通的或是短路了还有就是 接口 VGA 线 OK
李猛龙
2010-1-28 15:11
看看RGB连NB之间有没有元件坏的,断线的
徐承明
2010-1-28 15:13
对地阻值应该一样的!
新海月电脑医院
2010-1-28 15:14
以前听他们说DVI的能连线接成VGA,各位有可以提供的吗。RGB三个的阻值都不到80。
新海月电脑医院
2010-1-28 15:16
RGB,VGA的和DVI的相连,可能是别的信号有关。
孙如喜
2010-1-28 15:41
有DVI转VGA的头子,不想修了直接加个那样的头子就得了!
yy1551yy
2010-1-28 16:15
要改也可以的把VGA的R。G。B。行。场的电感去掉。
在把DVI的R.G.B.行.场。的接到VGA上就可以
不过还是弄个转接头简单
新海月电脑医院
2010-1-28 19:21
[quote]要改也可以的把VGA的R。G。B。行。场的电感去掉。
不过还是弄个转接头简单.
用了个转接头还缺色
新海月电脑医院
2010-1-28 19:23
怀疑为南桥虚焊,用力按桥开机OK,得加焊桥了
hgs1366
2010-1-28 20:24
DVI跟VGA是不一样的!肯定是不同信号输出。
