标题: 主板么声音 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2010-1-28 12:50
标题: 主板么声音
主板的78L05是个8脚的芯片,测得输出为0.21V,是不是芯片坏了啊  用3脚的78L05能代换吗?   声卡芯片是:AD1888
作者: wwboss    时间: 2010-1-28 12:54
断开后极看哈,
作者: 蕉华科技    时间: 2010-1-28 12:56
查看后极会不会短路,
作者: 潘翔    时间: 2010-1-28 13:50
可以换,测好脚位对应焊上去就可以
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-1-28 15:27
先要短路判断下
