请高手帮忙看下联想C510M进水后不充电问题
硅谷动力
2010-1-28 12:31
前天朋友拿了台联想C510M机器过来,说是进水了不开机,到服务站看过说是要换主板和键盘,后来我拆开机器看没有太大面积的进水痕迹,就电池接口部分有少量的进水痕迹,估计进水时间久了点,似乎有点腐竹了,我用洗板水洗了下,在放烤箱烤了烤,通电电流0.3待机正常了,开机可以点亮接硬盘顺利进系统,运行都正常,心里挺高兴的,嘿嘿好了。装机测试,发现电池不充电,观察发现接电池的时候,插上电源电池指示灯闪三下,就不在闪了,待机电流还是0.3,按理说应该闪几下,检测到电池后就应该开始充电,电流就起来了的,只好把机器在拆开看,仔细检查没发现什么有异常的地方,测量是发现有个根铜皮被腐竹断了,我接上了还是一样的问题, 请高手们帮帮忙研究下,充电芯片型号是SIL6251的24脚帖片IC, 另外请问下那位朋友有这个机器的电路图,能给份吗谢谢
硅谷动力
2010-1-28 13:33
大家快帮我想想办法好吗
浮云明月
2010-2-12 20:01
硅谷动力
同样的问题 HP nx6325, 找到解决办法是否可以交流 一下下?
滴答2009
2010-2-12 22:51
可以对图纸看看充电芯片那部分电路,就芯片和两场管,一电感,应比较简单的
