电容代换
想做维修
2010-1-28 12:23
电容代换
6.3V820UF的电容能用6.3V1000UF的代换吗?
jokeboy
2010-1-28 12:26
完全可以,容量相同,选耐压值大了,耐压值一样,选容量大的。
我乃八戒
2010-1-28 12:28
当然可以了,我经常是这样换的,因为懒得去找参数一样代换。
不过最好还是找一样的换,呵呵
wwboss
2010-1-28 13:06
可以,电解电容可以这样换
彩虹小风
2010-1-28 13:37
完全可以,要是小与820UF就不可以了
蓝紫心
2010-1-28 20:42
完全可以···
星星01
2010-1-28 22:09
理论上是上下不差30%,不过我平时都是按20%上的
小汇
2010-1-29 09:54
可以的,耐压值一样,容量大的就行了
