查看: 1548|回复: 7
INtel 915 上真U不通电问题。
发表于 2010-1-28 10:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL 915 上假负载能触发通电。。上真U闪一下就断电了。 不上真U测不到电压。但上了真U又通不了电。求这问题应该从那里下手。。在线等。
发表于 2010-1-28 10:57:43 | 只看该作者 �
座好像是虚焊,各电压都正常吗?
发表于 2010-1-28 11:01:21 | 只看该作者 �
场管我拆下来测了。没坏。上管D级12V正常。S级没电压出。。下管没电压。这是上假负载的情况。其他地方电压正常。
发表于 2010-1-28 11:05:41 | 只看该作者 �
用手压北桥和座,看能不能上电,不能把四口12v拔掉,在看能不能上电。
发表于 2010-1-28 11:09:58 | 只看该作者 �
电源ic换了不
发表于 2010-1-28 12:04:46 | 只看该作者 �
5# 漫步泪雨中
我现在分别拆下2组上常管上U点。。。但问题依旧。现在就是不知道是主电源IC问题还是从电源IC问题。。请问这怎么判断
发表于 2010-1-28 12:57:07 | 只看该作者 �
3# 48203762
情况一样。还是短路。
发表于 2010-1-29 11:35:56 | 只看该作者 �
换电源IC问题解决。。在此谢谢。
