查看: 2005|回复: 3
[显卡维修]
N卡FX5200 128M DDR 128BT显卡更换Q3MOS管后
发表于 2010-1-28 04:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N卡FX5200 128M DDR 128BT显卡更换Q3 MOS管后,具体型号我看不清楚。没有放大镜 从别的坏显卡随便换了一个MOS管,也看不清楚什么型号,测过是好的。大小相差一点点。通电开机测试可以点亮显卡,可以进BIOS看到里面的东西。没有试装系统,不知会不会装了系统会硬件不兼容呢?
发表于 2010-1-28 09:25:50 | 只看该作者 �
这只是供电的一部分,只要型号和功率不相差太大应该没啥问题。5200的最好用60N03  45N02
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-29 10:08:48 | 只看该作者 �
试一下不就知道了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
显卡修好了 + 2 正解
发表于 2010-1-29 19:20:49 | 只看该作者 �
这种问题 也要发帖求助?
你可以自己试下 ,来得结果 都比发帖快
