查看: 3421|回复: 5
求V星MS-6570的BIOS
发表于 2010-1-28 01:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求V星MS-6570的BIOS VER:1
PCI插槽里是标K7N2
这片462的主板插PCI显卡可以亮,插AGP显卡不能亮,刷V星官网的BIOS都是不过内存C1或者代码跑到F4
有没有哪位兄弟可以提供一下呢,先谢了
发表于 2010-1-28 17:51:11 | 只看该作者 �
试试这个BIOS
你的南桥是大南桥还是小南桥啊?
K7N2有好几个版本,你最好把主板背面条码上的型号发上来。
W6570NMS.rar
262.93 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-29 00:47:05 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢板神的关注了呀,我这个是小南桥的
主板背面的条码型号是:K7N2 Delta-LK040502252
板神,这片主板是插显卡不亮,用PCI显卡却可以亮
电压12V 5V 3.3分别都有,66时钟也有,3.3复位也测到了,打北桥AD线全部450左右,偏差不大
可是AGP显卡总是不亮起来,刷官网的老BIOS会跑C1后F4,刷较新的版本只跑在C1
昨天狂刷BIOS无效,看到一片升技NF2的主板,大型的芯片都一样,把它的BIOS拆过来,也是PCI显卡可以显示,AGP的不显示,但是在25会有提示滴滴滴显卡不过的声音,用原来的BIOS在25会有正常的开机声,滴一声.
呵呵,板神,教教我,怎么修哦,先谢了...嘻嘻
发表于 2010-1-29 00:53:09 | 只看该作者 �
板神你给我的BIOS,我刷了一下不跑代码,看来BIOS不对
能不能帮我找一个哦,主板背面条码上的型号我已经发上去了哦
发表于 2010-4-10 14:26:48 | 只看该作者 �
次bios确实不能用 555555555555555555555555
发表于 2010-4-11 22:28:50 | 只看该作者 �
6570的9个不同版本BIOS给你打了个包,慢慢用吧
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=185412&extra=
