杂牌865 换i\o问题
今冬明春
2010-1-27 23:47
杂牌865 换i\o问题
一块杂牌865 xp下关机 风扇还在转 也不能强行关机 原来w83627thg换w83627thf 能关机了 但是不跑码了 开机长时间 南桥没一点温度 是不是不能用w83627thf代换 我是新手 谢谢了
飞翔者
2010-1-27 23:54
可以代换的
青凉一夏
2010-1-28 00:03
你换了IO,看看是不是有假焊的哦.
310088166
2010-1-28 01:49
只要一换就有答案了。
咸宁俊胜
2010-1-28 03:49
PD不能关机 不一定就是IO的问题 ,你沿着电源接口绿色的那根线往下查查。
可以开机 看来IO是有反应的。 你重点要检查和分析PSON的电压为什么过低。
liuancheng
2010-1-28 08:40
这2种型号代换开机是绝对没问题的,我换过过很多了,但其他某些控制或监控可能有异常
今冬明春
2010-1-28 10:05
现在00了问题大了,我该怎么办,i/o是不是会导致00?
风无心
2010-1-28 10:20
从新换一个,或者把原来那个装回去看还是00不,
天下
2010-1-28 10:27
如果I O负责开机,只能是再次换IO试试了!
张明敏
2010-1-28 10:37
能确定的是 能换
黑客技术
2010-1-28 11:11
有可能是I/O质量问题,在换一个吧。你的I/o是全新的吗,还是剪板的。
胡一刀
2010-1-28 15:23
换过一个看下吧
yijing007
2010-1-28 16:23
完全可以代换的。
今冬明春
2010-1-28 17:04
感谢这么多热心朋友支持 原来的找不到了 换的是板上拆的 手里没有可换的了 我是业余的 其实是做厨师的 哈哈 大家想不到吧
会员197011
2010-1-28 20:36
作为一个业余爱好是哈哈的选择。
