东芝M800上电短路
晨诚科技
2010-1-27 19:14
东芝M800上电短路
一台东芝M800笔记本一通电就短路 老是炸电源接口旁边有个FDD6685的MOS管,找不到这图纸 ,请高手们帮忙 在线等
志虑高远
2010-1-27 23:24
就让它炸好了,炸了后电压调低点,看看是不是有其它元件发热,应该就是它短了,不过要小心,别烫到手
晨诚科技
2010-1-29 19:27
唉 帮人家换板了
xuxhe
2010-1-29 19:29
保护隔离电路后面的几个公共点 的 上管 是否被击穿
晨诚科技
2010-1-30 12:19
短路故障修起来真的很累,没有图纸我跑了半天电路没找到头绪
松钰小南方
2010-1-30 12:51
供电这一块还是比较好修的,信号这一块就麻烦了,调低电压,慢慢烧
天石科技
2010-1-30 12:59
唉 帮人家换板了
晨诚科技 发表于 2010-1-29 19:27
这都换板啊 真有你的
竟奇
2010-1-30 15:04
晨诚科技
短路最好修,往往是自己粗心,加弱电再看看,解决问题还得靠自己
tangjin
2010-1-30 17:18
这种短路很好修的,花点时间找找就是了
晨诚科技
2010-1-30 17:38
我还请人家高手帮了查了 也没查出来
修到天亮
2010-1-30 18:04
炸了的管子直接连线,然后用小电压上去看看,一开始电压越小越好
维修工帅
2010-1-30 18:32
是不是板线连了,不好修呀
tonyxu
2010-2-3 16:13
低电压烧摸那里发汤就是那里短路了
379312079
2010-2-3 16:18
努力修可不能轻易的换板子啊,这样让顾客觉得你没真才实学
滴答2009
2010-2-3 19:11
保护隔离接地元件值的注意,电源有问题吗,换个试试
工程师明明
2010-2-3 19:13
看看电容有没有短路
