标题: 昂达865pen叮咚叮咚报警 [打印本页]
作者: 吴天昊    时间: 2010-1-27 19:08
标题: 昂达865pen叮咚叮咚报警
大家谁修过昂达865pen的板子?上电跑马能跑到25并同时发出叮咚叮咚的报警声,同时南桥烫手,把声卡网卡芯片都拆了还是如此。帮我判断一下是不是南桥坏了.(我有三块一样的板子都是一个毛病)
作者: 星星01    时间: 2010-1-27 19:47
25还没到显卡```南桥是烫手,还是有针扎一样的感觉?
后者应该是南桥挂了
作者: thcloud    时间: 2010-1-27 19:49
南桥挂了!换个桥吧!不行直接做料板了!
作者: 会员197011    时间: 2010-1-27 19:51
把南桥供电断开看看南桥是否还发烫。
作者: 神8    时间: 2010-1-27 21:11
打pcia14是否短路
作者: 凤城    时间: 2010-1-27 22:10
换南北桥之间的有一个场管  看看  场管输出极电压为1.5V
作者: 独学无友    时间: 2010-1-27 22:13
看看主板上面是不是少组供电。如果没有就有可能是你板子上面的SB挂了。
作者: 想想看看    时间: 2010-1-28 00:33
先看看显卡供电正常不,就是楼上说的1.5V电压
作者: 咸宁俊胜    时间: 2010-1-28 03:53
你测量一下USB接口DATA线的阻值是否正常?INTEL的南桥正常情况是不会有很高温度的。
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-28 09:25
待机不烫就没有事儿,报警和南桥发烫是缺一组电压造成的。在南桥和显卡插槽之间有一个供电管(1.5v)就是它供电不正常。
作者: 多多    时间: 2010-1-28 09:28
你昨测一下VDDQ的电压是否有输出1.5v
作者: 咸宁俊胜    时间: 2010-2-2 00:48
诊断卡都跑到25了 还要查1.5V吗? 关于1.5V南桥供电的问题地球人都知道啦。
作者: 黑客技术    时间: 2010-2-5 07:36
跑25 还分上显卡和不上显卡呢,有电压不一定有波形 场馆软击穿。
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-2-5 09:31
同意南桥1.5V供电问题,INTEL芯片组,845,865容易出现此类问题。
