标题: 飞利浦行管烧坏求代换 [打印本页]
作者: 子宁    时间: 2010-1-27 19:03
标题: 飞利浦行管烧坏求代换
107S显示器,原机行管短路,型号BU  2527AF  PHm0105 A4  但一时间手头上没有这种管子,只有C5411,查过DATA,只有一项电压不同。不知可否代换。
2SC5411 TOS 1500 600 14 60 0.15 TO-3P H IS 无阻尼
BU 2527AF     1500 800  12  45       有没阻尼不清楚(查不到具体)
作者: 石头+卡农    时间: 2010-1-27 19:18
是17寸的crt显示器吧 C5411可以代换 我一般常用C5411代换
作者: 科睿电子    时间: 2010-1-27 19:24
5411 可以代,但使不住,最好是用BU 的,飞利浦的推动有点不一样,
作者: 子宁    时间: 2010-1-28 01:45
哈哈,怎办?一位说行一位说NO,还不敢换。明天看看。,
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-1-28 01:54
用5411代换一般没问题的
作者: 子宁    时间: 2010-1-28 02:08
刚才百度了一下,看到:“c5411不带阻尼,可以用BU2522代替。也可以用BU2527AF    C5144   C5244代替。”
也有另一则:“另外注意BU开头的管子基极激励电压比较低,因此PHILIPS机器的行管尽量还是要用BU开头的,用其他行管,可能会导致激励不足。”
作者: 血枫    时间: 2010-1-28 10:26
C5411可以代用的  它是通用的
作者: 子宁    时间: 2010-1-28 11:32
有没那位朋友代用成功的回复一下,谢谢。总不塌实
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-28 14:11
BU2527AF不带阻尼
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-28 14:13
用C5411直接换吧
作者: reng112a    时间: 2010-1-30 21:00
C5411 可以换     DF的 就是阻尼的了
作者: 修理工作者    时间: 2010-1-30 21:06
没问题的,2527AF
作者: 修理工作者    时间: 2010-1-30 21:07
键盘不好用,可以带换的,。不过最好是 ,BU系列的带
作者: 子宁    时间: 2010-1-30 23:14
谢谢各位的回复,最后还是买了DU的换上,好了。
