标题: HP 520无3 5V(已修复) [打印本页]
作者: 大雪留痕    时间: 2010-1-27 18:57
今接一HP 520笔记本,接可调电源待机0.01拆机,测无3 5V电压输出,查看系统供电芯片,此板用的是MAX8734,测pin20 V+有主供电,pin6 SHDN有高电平,3 5V高端管即PO11 PQ12的1脚有主供电。为了节省时间就直接换了个8734,插电结果还是一样。
继续测PIN8 REF 有2V电压,pin25 LDO3无电压。抱着试试看的态度将PC40换掉,试机,待机0.03,按电源开关,上电了
维修动作,换PC40
维修总结,PC40损坏将pin25电压拉低,从而无3 5V输出
