标题: X60笔记本开机电流到0.45不亮 [打印本页]
作者: 浪头先    时间: 2010-1-27 18:50
X60笔记本,北桥945GM。南桥GBM,CPU        \ T2300E是悍在主板上的。
能开机电流到0.45不动,插拨内存都一个这个电流,怀疑北桥,看供电有1.8 1.02,1.5  有温度,CPU也有温度,核心0.94V主要想是北桥出问题,这是二手机。别人修过北桥,看了一下还是悍的不错。那就看内存供电正常1.8V有,时钟有3.3,VREF有点低是0.88V  他是MAX8632E提供电压,查看8632工作条件正常,内存槽加悍过,北桥后面的大电容也换过了。现在想是不是内存这个地方是有问题还是北桥,还有就是有个大电感一头是1.03而另一头是0.89这样子,这个正常吗。查了好多没有思路,不能确定是北桥出问题。
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-27 19:00
不知道你说的大电感的编号是什么,但是如果它是电感,正常的话它两端的电压不可能相差这么大的。
作者: 钦胤维修    时间: 2010-1-27 21:12
你换个电感试一下,看看换后电压正常用不。
作者: 雲水隨緣    时间: 2010-1-28 12:24
把电感拿下来再测两端的电压也可以吧
作者: -我心飞翔    时间: 2010-1-28 19:30
。。应该还是上电不全。检查各供电经场管转换后的VS电压。是不是正常产生。。
作者: 浪头先    时间: 2010-2-9 00:02
现在问题是这样的。北桥重新做过。还是同样的问题。后来考虑到还有可能是CPU,就拆下来了,在拆的过程中也看到了确实CPU有空悍。现在新的问题出来了,就是悍不上去了,我用了最大的珠子0.76还是太小,因为CPU下面有一排电容,这样就高起来。后来我就主板也植珠。CPU也植珠,可放上悍的时候就短路了。想想问问大家有没有好的方法。谢谢!!大家是怎么解决的。
作者: 静静的风    时间: 2010-2-9 11:50
要是实在不行,你就给他加个座子,换个U
但估计可能不可行,
要确实是珠子小,就买点0.889的珠子
作者: 建桥    时间: 2010-2-9 17:34
现在的板子就给我们这行造难度,以后还不知怎样啊
