联想F30不亮机维修一例
tonyxu
2010-1-27 17:52
联想F30不亮机维修一例
接客户一联想F30,现象是不亮机,电流为0.98--1.10---0.98不动,拔掉内存也一样,用风枪吹热显卡,插电触发,亮机OK
忘事如风
2010-1-27 18:13
这样维修好像用不了多长时间哦
sysczf
2010-1-27 18:21
加焊BGA时个,加个硬币,能多用一段时间,还有,散热一定要解决好,不然要返工的呀
志虑高远
2010-1-27 18:24
楼主的这样的案例不是真的吧?否则就是你描述的有问题。如果是独立显卡的问题的话一般不太可能插不插内存都一样的。因为机器上电检的时候内存不过和显卡不良是不可能一样的
tonyxu
2010-1-28 11:42
楼上的问题我也想过,但是又想显卡问题也有可能造成内存不过
hufeng
2010-1-28 11:45
呵呵,这样的故障真的说不好啊,楼上的说的有道理显卡和内存,故障是不一样的,有先后的好不好
龙横四海
2010-1-28 12:04
肯定用不了多少就会返修,没准客户一来取机就挂了
王志佳
2010-1-28 15:23
风扇要飞长转呀
做个好人
2010-1-28 17:19
都有道理哦
清风陈
2010-1-28 17:23
把风扇改长转应该可以坚持一段时间
小龙大
2010-1-28 17:26
楼主的这种经验分享的好啊!呵呵
小汇
2010-1-28 22:18
笔记本的散热问题一定要处理好啊,不然很多功都白做了!!
魏福全
2010-1-28 22:19
留下返还的病根了。N卡就是这毛病。一吹能好。可一用就坏的个东西。
hyhg2010
2010-1-28 22:46
显卡虚焊也能造成不过内存?又张见识了
