ibm x61 奇怪的内存问题
tonyxu
2010-1-27 17:46
ibm x61 奇怪的内存问题
手中有一台ibm x61机器,问题是一根内存槽不可用,另一根内存槽可用但只可以用256M,512M的内存,用不了1G的内存。北桥换了,南桥也换了,但是用HBM代替HEM,现在没思路了,希望各位大虾帮忙
微笑王
2010-1-27 17:51
有些 老机器 是用不了那么大的内存的
平心常
2010-1-27 17:54
LZ的你也搞笑 X61对你来说是老机器 那么你所谓的新机器是什么呢 内存槽边上的一排电阻看过了吗?
美成维修
2010-1-27 18:08
BIOS问题吧老大!刷一个试下,不过要用别的BIOS刷不要用他原来的那个哦,不然会没有MAC的!
lyyhshb
2010-1-27 18:39
4#
美成维修
用原来的BIOS刷为什么会没有MAC,这个还真要学习一下
追求更新
2010-1-27 18:57
哇 波哥在此看守 不灌点水都不行啊 真麻烦把那根槽子修好算啦 要不就换一根频率不一样的1G的条子试下 有533 667 的
转折点
2010-1-27 20:28
等待LZ的答案 手上还有个X61的 冷机不开机 断电2次便可以开机 开机后一切正常使用
木鱼
2010-1-27 21:06
查一下内存边上的那些排阻
魏福全
2010-1-27 21:24
这个问题真有可能是BISO的问题。如果是跑2C 2E报警的话呀。
当然上网下的BIOS刷上是可以的。不过没有MAC地址。要重写。用光盘。
淘e时代6
2010-1-27 21:39
可能根BIOS有关吧 但机率比较小,还是排组机率大些,一个一个的测吧
tonyxu
2010-1-28 13:38
刷了BIOS故障还是一样,另外补充一点就是会报1830错误
王志佳
2010-1-28 14:56
X61是不是认第一内存?
