标题: 管子 在主板上怎么判断 N 或P,,,,, [打印本页]
作者: 为何。    时间: 2010-1-27 17:35
最近   学 跑电路 引发 的 思考,,,
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-27 17:56
红表笔放在D级,黑表笔放在S级,阻值大概600欧姆左右,
表笔反过来测,阻值为无穷大,则为P沟道。
红表笔放在S级,黑表笔放在D级,阻值大概600欧姆左右,
表笔反过来测,阻值为无穷大,则为N沟道。
作者: 无边思绪    时间: 2010-1-27 17:56
型号上也能看出来
作者: 为何。    时间: 2010-1-28 20:45
就是 不 知道 是 N  的 还是 P  的  才 不 知道 极性   ,不确定 D ,S   ,  只 能记型号 啊 ?  或 看 管子 资料 ,   有资料的 发发,     再问个绍  问题,    16V 经过一个电阻 再导通一个三极管 三极管导通 后  接地,,,  那不是短路了。。。 别骂我 。。想知道答案,,,,
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-28 21:10
3楼说的方法不行,因为要量的是坏板上的元件,每一个元件都有坏的可能。其实判断方法很多,比如看型号,看其在电路中的功能等。
作者: 小汇    时间: 2010-1-29 09:36
耳边的枫 发表于 2010-1-27 17:56
在路测的反向会出现阻值,一般会有1000以上,或会低些,有些情况在路测是不准确的,最好还是拆下来测好
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-1-29 10:18
楼主先去看下电子原器件的书吧
作者: 为何。    时间: 2010-1-29 10:33
爱丫  物理  没 学 好 都忘记了,,   看来非的  报名远程了,,
