标题: adp3188的11脚1.18v正常吗 [打印本页]
作者: 军冠维修    时间: 2010-1-27 14:30
接修一台INTEL原装915主板(d915pdt),插debug卡复位灯常亮,用示波器测无Vcore 电压,测电源管理IC:adp3188供电12V正常,11脚en端有1.18V电压,不知道这个电压能否开启这个芯片。求各位高手指点。附照片
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-1-27 15:23
正常 换一下ADP3188,这个爱坏
作者: 跑车霝魂    时间: 2010-1-27 19:28
您所测量电压正常,建议您电源IC换一下
作者: yasen    时间: 2010-1-28 15:49
1# 军冠维修
可能是供电电源出了问题吧
作者: 学修显示    时间: 2010-2-10 21:42
我和你一样的情况,换了3180不行照样不行
作者: 华瑞维修    时间: 2010-2-10 22:54
先测别的电压正常吗?还有复位电路。这些也能造成cpu无供电
作者: 学修显示    时间: 2010-2-10 23:55
这板假负载不出Vcore,上cpu才出!我手上的是因为有一相供电的电容一个脚断了,换了个新的电容后就开机不跑马了!
